查看: 1722|回复: 4
[求助] [求助]:DXF组码错误是如何引起的?
发表于 2003-3-26 17:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用entget函数获得一段圆弧的DXF组码,并对组码处理时,却发现组码有误,如下为一段圆弧的dxf组码:
((-1 . <图元名: 16cff40>) (0 . "ARC") (330 . <图元名: 16c54f8>) (5 . "1950") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "0") (100 . "AcDbCircle") (10 -1531.6 558.73 0.0) (40 . 400.0) (210 0.0 0.0 -1.0)(100 . "AcDbArc") (50 . 4.71239) (51 . 4.98931))
圆心坐标为(-1531.6  558.73  0.0)
而在cad中,通过list命令列出的圆弧的组码数据却如下:
                  ARC       图层: 0
                            空间: 模型空间
                   句柄 = 1950
              圆心 点,X=1531.5957  Y= 558.7303  Z=   0.0000
              半径  400.0000
相对于 UCS 的拉伸方向:
                   X=   0.0000  Y=   0.0000  Z=  -1.0000
            长度  110.7695
             累计角度     16
很显然圆心的X轴坐标有误,为负值,所以我的程序对这样的组码处理后就出现错误,而该段圆弧在CAD图中为开口向上的一段圆弧,圆弧起点坐标为(1422.2  174.0  0.0) 终点坐标为(1531.6 158.73  0.0)。不知这种错误是如何形成的,如何纠正,请大虾们指点!
发表于 2003-3-26 17:38:44 | 显示全部楼层
你的210组码已经说明了情况,在一般情况下应该是(210 0.0 0.0 1.0)。
而你现在是-1.0,说明拉伸方向改变了。这种情况有时出现在镜象对象后产生。
有时候你的座标系改变也会出现数据不符合的情况。
 楼主| 发表于 2003-3-27 11:10:54 | 显示全部楼层
谢谢,再请教
那么,是不是在拉伸方向坐标Z=-1时,只影响圆心的X坐标方向而对值没有影响,而对Y坐标的方向与值都没有影响?
发表于 2003-3-27 18:44:08 | 显示全部楼层
组码210代表拉伸方向向量,说白了就是定义了座标系的方向。Z值成为-1的时候,说明与原Z轴的方向相反,所以只会改变X座标的正负,点离原点的距离并不变。
发表于 2003-3-27 23:39:28 | 显示全部楼层
这种情况在块镜像后炸开会出现,你是否这样操作?
GMT+8, 2026-11-3 15:32 , Processed in 0.453772 second(s), 40 queries , Gzip On.
