查看: 1238|回复: 13
[必看]:快速重装Windows操作系统秘籍
发表于 2005-7-29 09:04:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
无论菜鸟还是老鸟,用上电脑后,自己新装或者重装所需的操作系统是避免不了要做的事情。虽然安装操作系统的过程不算太复杂,但也的确是一件劳神费力的辛苦事。
  一、复杂方法
  1.重装系统的主要步骤
  首先要调整系统引导顺序。一般是在开机的时候,按下DEL键,进入BIOS设置界面,将系统引导顺序中的设置更改为“CD-ROM”(光驱优先启动)。
  然后,对硬盘进行重新格式化。为了让新安装的操作系统拥有“绝对纯净”的环境,很多人都习惯在重装前对系统分区重新进行格式化,以消除原有系统可能造成的影响。
  须要注意的是,如果原先在硬盘的某个分区中安装了其他操作系统,那么新的操作系统就不要再安装在同一个分区了,这样有利于在多系统并存情况下加强各个系统的稳定性。
  接下来安装新的操作系统。用Windows安装光盘引导系统,然后按照安装向导的提示一步步进行操作。这个过程最是漫长,而且电脑每过一段时间就会冒个问题出来,比如“你准备把系统装到哪里”、“你的序列号是什么”、“你这台电脑叫什么名字”……如果你不及时回答,它就会把整个安装过程停下来等你,十分烦人。
  最后还要安装各种驱动程序。大多数情况下,虽然系统会预置一些基本的驱动程序,但为了更好地发挥硬件效能,我们还是应该手工安装一些更合适的驱动程序。
  如果经常上网,那么安装最新的补丁程序或补丁包也是一个必要的步骤。联上互联网,可以去微软公司的更新站点下载关键更新和Service Pack、Windows XP、驱动程序更新等不同类别的更新程序,而且为了省事,我们可以下载和安装打包了的补丁包,省去逐个查找、逐个安装的麻烦。更新后,可以提供系统的安全性、稳定性,同时也提供了一些更好的新功能。
  2.使用安装脚本
  一般来说,顺利地装完操作系统,须要花费1~2个小时的时间,如果系统配置稍低档一些,所需要的时间就更长了。
  前面已经提到,在安装过程中,虽然大部分的操作由安装程序自动进行,但是仍然有很多步骤须要用户选择有关的选项或者输入一些信息(序列号、区域和语言、计算机名称、管理员密码、日期和时间设定、网络设置等)后,安装才能进行下去。这样一来,我们就只好守在计算机前,随时等待回答电脑提出的问题。很多人“重装系统好累”,其实就“累”在这里。
  于是,一些高手便找到了偷懒的办法。他们将一些固定的选择操作和设置信息保存为一个脚本文件,把准备回答电脑的答案全都放在里面。这样,当安装程序想要提问时,就能直接在脚本里找到答案,实现无人参与的全自动安装,而高手们则可以舒舒服服地离开电脑去做其他的事了。下面,我们就以目前主流的Windows XP为例,介绍如何为Windows XP创建安装脚本,实现无人参与的全自动安装方法。
  在Windows XP安装光盘的“SUPPORT\TOOLS”目录中有一个“DEPLOY.CAB”文件,用WinRAR解压缩软件打开该文件,解压出其中的setupmgr.exe程序,它就是传说的“Windows 安装管理器”。
  双击setupmgr.exe程序,启动Windows安装管理器,同时弹出的还有“Windows 安装管理器向导”对话框,通过该向导,我们可以创建所需的安装脚本。
  要创建无人参与的安装脚本,就要先在“Windows 安装管理器向导”的“用户相互作用级别”对话框中选择“全部自动”。这样安装程序将不提示用户做出任何回答,有关的回答信息都设定在脚本文件中。此外,在通常情况下,我们都是利用Windows XP的安装光盘来安装Windows,所以要在“分发文件夹”对话框中选择“否,这个应答文件将用来从CD安装”。
  然后,单击“下一步”,勾选“我接受许可协议”,再单击“下一步”,“Windows 安装管理器向导”关闭,“Windows 安装管理器”变为活动窗口。
  下面的内容中我们可以看到,Windows安装向导所要收集的选项设置和用户信息,都可以在Windows安装管理器中找到。根据需要,设置默认名称和单位、产品密匙(序列号)、计算机名称、管理员密码、网络组件、工作组或域、安装文件夹等等信息后,执行菜单栏中的“文件”“保存”命令进行保存。
  要注意的是,安装程序的应答文件通常是Unattend.txt(网络预安装除外),我们可以随意命名该文件。但是,因为我们在“Windows 安装管理器向导”中选择了“否,这个应答文件将用来从CD安装”,所以,在这里一定要把应答文件保存为“Winnt.sif”。
  把“Winnt.sif”文件复制到一张格式化好的空白软盘上,当须要重新安装Windows XP时,在BIOS中把启动方式设置为从CD-ROM优先启动,然后插好软盘和Windows XP的安装光盘,就可以放心离开电脑去做其他事,无须操心系统安装过程了
如何安装系统
一:dos下安装系统
首先第一部修改CMOS设置使机子进入光驱引导,具体说明如下:
启动计算机
马上按住del键
进入BIOS或BOOT项(机子不同,厂家的设置不一定相同,但是原理一样
下面以BIOS为例:
选advanced bios features setup
下面会出现几个选项:
First   Bootup Device HDD-0 (HDD指硬盘
Secand   Bootup Device CDROM (指光驱
Third   Bootup Device Floppy (指软驱
(意思是系统第一第二第三启动
别的不用管选中
First   Bootup Device HDD-0(把HDD-0改成CDROM)
即可实现光驱启动
然后按   Esc 返回上一菜单
选着SAVE@EXIT SETUP(储存并退出设置)
注:EXIT WITHOVT SAVE(沿用原有设置并退出)
第二步安装系统
重启放入光盘
在出现Please enter any key boot CD.....时按任意键即可进入光盘启动
把98或XP光盘放到光驱中中,系统读盘后显示盘符
默认的是A:>
先格盘
A:>d:
d:>format c:/q(快速格式c盘
然后选Y 就可以格式完毕最后显示
d:>
D:>j转到光盘所在的盘符如j,输入后回车)
J:>cd xx(xx为安装目录,如果没有 可以省略)
J:>xx>SETUP(执行安装
进入安装画面 呵呵后面的 都是 中文的 大家都应该明白了.
d:
然后选Y 就可以格式完毕最后显示
d:>
d:>H所拷贝的盘符)
H:>CD i386(进入光盘I386目录,如果你是下载的XP,且假设XP文件解压缩目录为
F:>WINXP下,那么这个时候应进入目录为F:>winxp\I386,方法是先从A盘切换到F盘
,然后F:>cd winxp   F:>winxp\cd i386)
H:>i386>winnt(如上,此时则是F:>winxp\i386\winnt,运行WINNT命令,准备执行安装程序)
按回车后,屏幕提示用户确认安装源路径,直接回车即可。
接下来系统复制文件到临时的目录中,复制完后系统重新启动,等待片刻,进入安装界面。
接下来的操作和用光驱启动安装完全相同,简直是傻瓜似的操作,很简单的^_^>>
复制完毕重启,这个时候可以取出光盘,还是按Del还是按上面第一布的方法修改
First   Bootup Device CDROM(把CDROM改成HDD-0)
在重启即可进入安装.
双系统最好先安98在安xp,xp就可以在98系统下安装了(注:要 选完全安装
如何安装系统2
二:系统优化(注:优化前先用ghost备份以免出现问题
Windows XP 的优化 (打开注册表,运行中输入"Regedit",
1) 减少开机滚动条时间
  每次启动Windows XP,蓝色的滚动条都要走上好多次,其实这里我们也可以把它的滚动时间减少,以加快启动速度。打开注册表编辑器,找到HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SessionManager\Memory Management\PrefetchParameters,在右边找到EnablePrefetcher主键,把它的默认值3改为1,这样滚动条滚动的时间就会减少。
2) 加快开机速度
  在XP中关机时,系统会发送消息到运行程序和远程服务器,告诉它们系统要关闭,并等待接到回应后系统才开始关机。
加快开机速度,可以先设置自动结束任务,首先找到:
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop,把AutoEndTasks的键值设置为1;然后在该分支下有个"HungAppTimeout",把它的值改为"4000(或更少),默认为50000;
最后再找到HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\CurrentControlSet\Control\,同样把WaitToKillServiceTimeout设置为"4000";通过这样设置关机速度明显快了不少。
3) 关掉调试器Dr.Watson;
Dr.Watson是自带的系统维护工具,它会在程序加载失败或崩溃时显示。运行drwtsn32,把除了"转储全部线程上下文"之外的全都去掉。否则一旦有程序出错,硬盘会响很久,而且会占用很多空间。如果你以前遇到过这种情况,请查找user.dmp文件并删掉,可能会省掉几十M的空间。这是出错程序的现场,对我们没用。然后打开注册表,找到HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NTCurrentVersion\AeDebug子键分支,双击在它下面的Auto键值名称,将其"数值数据"改为0,
最后按F5刷新使设置生效,这样就彻底来取消它的运行了。另外蓝屏时出现的memory.dmp也可删掉。
可在我的电脑/属性中关掉BSOD时的DUMP
4) 关闭"系统还原":
鼠标右健单击桌面上的"我的电脑",选择"属性",找到"系统还原",如果你不是老噼里啪啦安装一些软件,你也可以去掉,这样可以节省好多空间。
5) 关闭"休眠支持":
因为休眠功能占的硬碟空间蛮大的,所以关闭比较好,
控制台-->电源选项-->休眠(不要打勾)
6) MsConfig。
大多数朋友都应该熟识MsConfig了,这是一个系统内置的Windows设置工具。点击开始菜单,选择"运行",然后在录入框中敲入"msconfig"回车。我们要动手脚的是(启动)选项卡,点击它,这个选项卡中显示了Windows启动时运行的所有程序。这里没有一个程序对Windows来说是生死悠关的,所以放心大胆地把不要的去掉。把部分勾勾去掉之后,Windows启动会快些,同时空闲的系统资源也会多出一些。
7) 压缩文件夹
  这是一个相当好的优化,WindowsXP内置了对.ZIP文件的支持,我们可以把zip文件当成文件夹浏览。不过,系统要使用部分资源来实现这一功能,因此禁用这一功能可以提升系统性能。实现方法非常简单,只需取消zipfldr.dll的注册就可以了,点击开始--运行,敲入:regsvr32 /u zipfldr.dll。然后回车即可。
8) 不加载DLL文件*
  浏览器在使用之后往往会有部分DLL文件在内存中缓存好长一段时间,相当大一部分内存会被不用的DLL文件点用。为了防止这种事情发生,找到注册表如下位置:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer接下来建立一个名为AlwaysUnloadDLL,值为1的双字节值。如果想要去除这项优化,只需把该键值设为0(也可以干脆把键删掉)。注意:该项优化要在Windows重新启动后才生效。
9) 关闭错误回报
控制台---->系统---->进阶---->右下角--->错误报告---->关闭
10) 清除共享文件夹
  WindowsXP操作系统一个比较不友好的用户界面是在"我的电脑"窗口上半部分显示所有共享的文件夹,如果用户设置的共享文件夹较多,每当打开"我的电脑"窗口时,就会列有很多共享文件夹信息。如何删除这些信息显示呢?使用注册表编辑器,"HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\DelegateFolders",在该主键下有一个名为{59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee}的副键,删除该副键便可清除那些共享文件夹信息。上述修改无需重新启动便可生效。
11) 去除共享
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\parameters]
  "AutoShareServer"=dword:00000000
  "AutoSharewks"=dword:00000000
12) 去除IPC$管理
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa]
  "restrictanonymous"=dword:00000001
13) 有关AVI文件预览功能的关闭或开启(两个方法任选一个即可,我自己是用修改注册表的方法)
  1、删除注册表中的下述键值即可关闭该功能。最好备份一下该键值,以便今后恢复预览功能,
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{87D62D94-71B3-4b9a-9489-5FE6850DC73E}\InProcServer32]
  2、也可以将Shmedia.dll反注册,打开命令行窗口,
执行以下指令:"RegSVR32 /U Shmedia.dll"。
恢复预览功能指令:"RegSVR32 Shmedia.dll"。
14) IE多线程下载
打开注册表
"HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion",新建两个
REG_DWORD值"MaxConnectionsPerServer"和"MaxConnectionsPer1_0Server",然后赋值你希望的数值,重新启动Windows之后修改才能生效。我自己赋值为"10"。
15) 设置CPU:
WindowsXP无法自动检测处理器的二级缓存容量,需要我们自己在注册表中手动设置,首先打开注册表(运行中输入"Regedit",
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\,选择"SecondLevelDataCache",根据自己所用的处理器设置即可,例如PIIICoppermine/P4Willamette是"256",AthlonXP是"384",P4Northwood是"512"
16) XP系统所在分区减肥方法。
1.删除系统文件备份sfc.exe /purgecache(一般用户是不怎么用的)
2.删除驱动备份windows\drivercache\i386目录下的Driver.cab文件(73mb)
3.取消系统还原(总体来说系统还原功能还是不错的,建议除了xp安装的那个盘使用,其它盘都别用,如果哪一天硬盘的空间不够了,可以通过系统清理程序删除一些比较早的还原点)
4.删除帮助文件(减掉40多mb)(使用中文汉化包的文件大小为92兆,刚开始使用xp的同志最好别删)
最要减肥的地方当然是帮助文档,一个帮助文档占着80~90兆的地盘。你可以到它的“巢穴”(系统分区\你的XP安装目录\help)把它扫地出门。除此之外,你也可以去掉安装时的系统文件备份。这些备份在“系统分区\你的XP安装目录\System32\Dllcache”文件夹下面(去除该文件夹的隐藏属性可看见,备份的目的是系统能够自动、或者让你通过在命令行下打SFC命令手动恢复。当然这样会占用大量的硬盘空间,如果你不想使用这个功能,就可以在命令提示符下输入sfc /purgecache
5.删掉\WINDOWS\system32\dllcache下文件(减去200--300mb)。(这是备用的dll文件,只要你拷贝了安装文件,完全可以这样做。既然这样删你没话说)
6、把我的文档、IE的临时文件夹(Temp)都转到其他盘(分区)。(同时对系统的速度,和硬盘都有好处,如果使用的是双系统,最好把两个系统的IE临时文件都放在同一个文件夹,这样既加快速度有节省空间)
7、把虚拟内存也转到其他盘。(就是将这些东西和平时临时下载文件放在一个不大的分区里,这样也方便整理硬盘)
8、将应用软件装在其他盘(这对重装系统也有好处,可以省很多事)。
9、如用ntfs装xp,本身就节省地盘。
10、删除不需要的输入法
如何安装系统3
如何将输入法彻底删除
(1)我们在文字和语言服务窗口删除的我们不需要的输入法,其实并没有真正从硬盘删除,到控制面板→区域和语言选项→语言选项卡中,将“为东亚语言安装文件”前面的勾去掉,点确定依提示删除不要的语言,重新启动再到windowsxp的安装目录下的\ime\文件夹下直接删除chtime、imjp8_1、imkr6_1三个目录即可,分别是繁体中文、日文、韩文,如果你只用一种输入法那恭喜你,又可以节约80MB硬盘空间了。(注:管理员在安全模式下可以删除)
(2)删除不需要的输入法
鼠标右击桌面右下角的输入法图标,可以删去不要的输入法,这谁都知道,可你看看硬盘空间并没有减少,这是为什么呢?原来Windows并没有删除掉那些输入法的相关文件,还得我们自己手动删除。以下是Windows自带的输入法的相关文件列表。
全拼:Winpy.ime、Winpy.mb、Winpy.hlp、Winpy.cnt。
双拼:Winsp.ime、Winsp.mb、Winsp.hlp、Winsp.cnt。
微拼:Pintllime.dll、Pintlgab.imd、Pintlgai.imd、Pintlgb.imd、Pintlgd.imd、 Pintlgdx.imd、
Pintlgie.imd、Pintlgnt.cnt、Pintlgnt.hlp、Pintlgnt.i96、 Pintlgnt.ime、Pintlgrb.imd、
Pintlgri.imd、Pintlgs.imd、Pintlgsi.imd、Pintlgsx.imd、Pintlgu.imd、Pintlguc..imd、Pintlphr.exe。
智能ABC:Winabc.cwd、Abcsda.dll、Abcwin.exe、Winabc.ime、Winabc.ovl、tmmr.rem、user.rem、
Winabc.hlp、Winabc.cnt。
郑码:Winzm.ime、Winzm.mb、Winzm.hlp、Winzm.cnt。
内码输入法:Wingb.mb、Wingb.hlp、Wingb.cnt。
表形码:Winbx.mb,Winbx.ime,Winbx.hlp,Winbx.cnt。
11:删除多余的键盘布局
  Windows试图成为世界的宠儿,因此其键盘布局适合于各国各类人的使用习惯。打开注册表编辑器,依次展开HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control \KeyboardLayouts
分支,我们可以看到该分支下保存了西班牙语(传统、丹麦语、德语(标准)等多种键盘布局,如果你用不到这些语言的键盘布局,完全可以直接删除这些子键。
(注: 美国英语不要删)
12:删除多余的区域设置
  与上述键盘布局相类似的还有Windows的区域设置,在注册表编辑器中展开HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control \Nls\Locale分支,简体中文使用者完全可以只保留“00000804”键值,其他可以毫不留情地删除。
13:关闭"Internet时间同步"功能
浏览器的设置
  如果启用了同步,你的计算机时钟每周就会和 Internet 时间服务器进行一次同步。笔者建议关掉它(一个没多大用的功能)。请依次单击"开始"→"控制面板"→"日期、时间、语言和区域选项",然后单击"日期和时间"→"Internet时间"
14:卸载无用附件
  Windows XP安装时根本不会问你选择哪个组件,而且用添加/删除程序准备卸载无用组件的时候,发现好些应用程序都没有删除的选项,如何让删除这些你不常用的应用程序呢?你只需到“系统分区\你的XP安装目录\inf”文件夹下(注意去除其隐藏属性),找到一个sysoc.inf文件,双击用记事本打开,然后在替换对话框里输入“,hide”(注意不要少了前面的逗号,也可以把逗号放在后面),然后全部替换成“空”,然后你再打开“添加/删除”看看,是不是多出很多东西,那还不快删了?
Windows XP还有一个从Windows ME那里继承来的特点,就是“系统还原”功能,如果你不想因此而浪费磁盘空间,你可以对它说不,方法是在选择开始→所有程序→附件→系统工具→系统还原,在系统还原界面,单击“系统还原设置”进入“系统还原设置”窗口,清空“在所有驱动器上关闭系统还原”复选框,这样Windows XP就会删除备份的系统还原点,从而归还它所强占的领土。
在Windows XP下,是默认启用休眠的,这样你的本次会话的内容就会“挂起到硬盘”,在你的硬盘上就会多出一个hiberfil.sys文件,大小等于你的内存容量,你也可以在控制面板→电源选项→休眠选项卡里将其关闭,以释放空间。
15:    垃圾文件
  当然我们也不能一边瘦身一边制造垃圾,所以我们要时刻注意防止Windows XP产生垃圾文件。如说XP默认在系统失败时记录错误事件,并写入调试信息,我们完全可以弃之不用。方法和Windows 2000里是一样的,进入“系统属性”→“高级”→“启动和故障恢复”选项卡,清空“将事件写入日志文件”,在“写入调试信息”下拉框里选“无”即可
如何安装系统4
16: Windows XP Services 详细解释及建议
services.msc , 里面有很多服务是没用的,开启只会浪费内存和资源。影响启动度。关闭里面无关紧要的服务可以加快启动速度,减少负担。 点击“开始”→“运行”,输入命令   “services.msc”   ,打开“服务”对话框,(注意:必须以管理员或Administrators 组成员身份登录才能完成该过程。如果计算机与网络连接,则网络策略设置也可以阻止您完成此步骤。)
设定时右击一个服务,可以选择关闭,手动,还是自动.
自动为跟Windows一起启动。
手动为需要时它自行启动。
关闭为永远不启动。(红色表示核心服务,不能关)
以下为一些不常用的服务:
Alerter -错误警报器。禁用 (手动
Application layer gateway service:给与第三者网络共享/防火墙支持的服务,有些防火墙/网络共享软件需要。占用1.5兆内存。
Application management:用于设定,发布和删除软件服务。
Automatic Updates -windows自动更新,不影响手动更新。禁用 (自动)
Background intelligent transfer service:这个服务原是用来实现http1.1服务器之间的信息传输,微软称支持windows更新时断点续传。
Clipbook -与局域网电脑共享粘贴/剪贴的内容。禁用 (手动
Distributedlinktrackingclient-用于局域网更新连接信息。手动(自动)
DistributedTransactioncoordinator-并行处理使用,如果你不是服务器的话,就禁用(手动)
DNSClient-DNS解析服务。服务器用。手动(自动)
Error Reporting Service -错误报告器。禁用(自动)
EventLog-系统日志纪录服务,用于查找系统毛病.自动
Fast User Switching Compatibility -多用户快速切换服务,不如用注销了。禁用(手动
Help and Support -帮助。手动 (自动
Human Interface Device Access -支持多媒体键盘等HID设备。手动
IMAPI CD-Burning COM Service -有其他的刻录软件就不需要了,占用1.6兆,禁用
Indexing Service -索引服务,用于快速查找文件,关闭也能查。手动
IPSEC Services -安全方面的。手动 (自动
messenger-局域网内利用netsend命令传递消息。禁用(自动)
MSsoftwareshadowcopyprovider-软件备份。禁用
NetMeeting Remote Desktop Sharing -用Netmeeting实现电脑共享。禁用 (手动)
NetLogon-登陆domain,如果局域网是工作组方式或是个人用户,请禁用
NetworkConnections-上网/局域网要用的!自动
Network DDE -禁用 (手动)
Network DDE DSDM -禁用(手动)
NetworkLocationAwareness-如有网络共享或ICS/ICF可能需要.(服务器端)手动
NTLMSecuritysupportprovider-安全方面的。禁用
NVIDIA Driver Helper service:nvidia 显卡帮助,关!
Performance Logs and Alerts -记录机器运行状况而且定时写入日志或发警告。手动
PlugandPlay-自动检测新装硬件。自动
Portable Media Serial Number -禁用(自动)
Print Spooler -打印机服务,关掉就无法打印了,视情况而定。手动
ProtectedStorage-储存本地和网上服务密码,包括填表时的"自动完成"等功能。自动
QoSRSVP-个人用户用不着。手动
Remote ProcedureCall(RPC)-系统核心服务!自动
Remote ProcedureCallLOCATOR-管理RFC数据库服务,手动
Remote Desktop Help Session Manager -远程帮助服务,禁用 (手动)
Remote Registry -远程注册表运行/修改。大漏洞,禁用(自动)
Removablestorage -磁带备份用的。禁用
Routing and Remote Access -路由服务。禁用
Secondary Logon -给与administrator以外的用户分配指定操作权.手动(自动)
Security Accounts Manager -像ProtectedStorage,IISAdmin才需要。手动(自动)
Security Center -windows安全中心   可以禁用
server-局域网文件/打印共享需要的。自动
SSDPDiscoveryservice-没有什么硬件利用这个服务。禁用   自己看还是保留好
shellhardwaredetection-不清楚,自动
Smart Card -智能卡服务,我没用过占1.4兆 可以关掉。手动
Smart Card Helper -智能卡帮助,手动
system event notification:记录用户登录/注销/重起/关机信息。手动(自动)
System Restore Service -系统还原服务,自己决定。我选禁用 (自动)
task scheduler:windows 计划服务啦,禁用(自动)
terminal services:实现远程登录本地电脑,快速用户切换和远程桌面功能需要,不用这些功能就关了吧。禁用(手动)
themes-关掉了就没有漂亮的界面了。自动
Telephony-拨号服务,如果你的宽带不用拨号,那么关了它。
telnet:大漏洞,我第一个关的就是这个.这根dos中telnet命令没关系2兆内存。禁用(手动)
TCP/IP NetBIOS Helper -如果你的网络不用Netbios或WINS,就禁用
Uninterruptible Power Supply -UPS用的吧。手动
universal plug and play device host:同SSDP Discovery Service ,禁用 .
Upload Manager -用来实现服务器和客户端输送文件,简单文件传输不需要这个!手动(自动)
Volume Shadow Copy -同MSSoftwareShadowCopyProvider。手动
WebClient -可能和以后的.net技术有联系,我用手动
WindowsAudio- 关了就没声音了!自动
windows Time -网上时间校对。手动 (自动)
Windows Installer:windows的MSI安装服务,建议设成手动。
windows image acquisition (WIA):为扫描仪和照相机提供图像捕获,如果你没有这些设备,建议改为手动启动或干脆关闭它
WindowsManagementInstrumentation-核心服务。自动
windowsmanagementinstrumentationdriverextensions-没上面的重要,手动
Wireless Zero Configuration -无线网络设置服务。手动(自动)
WMI Performance Adapter -不清楚。手动或关!占用6兆内存.
ComputerBrowser-用来浏览局域网的服务,但关了也不影响浏览!手动 (自动)
Workstation-很多服务都依靠这个服务,支持联网和打印/文件共享的。自动
XP系统文件大删除
如何安装系统5
出于各种考虑,在XP系统安装目录中有许多不会造成任何影响的文件。下面看看哪些是可精简的内容。
一、从“我的文档”开始清理
“我的文档”在系统中称为“Documents and Settings”,这也是XP中比较特殊的目录,它记录了了用户的一些特别的文件信息。下面来看看有什么内容是可以删除的。
C:\ Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Media Index
这个文件夹与WMPS8有关,如果已升级到WMP9,那就可把它删除。
C:\ Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Media Player
这个文件夹与WMP9有关,如果不常用WMP9,就可以删除它,它不会影响以后使用WMP9。因为在下次使用WMP9时,系统会自动重建这些内容。
C:\ Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\User Account Pictures\Default Pictures
在设置账户或使用MSN时都会使用到.这些图片没什么特别,可以删除,也可以用自己喜欢的图片来替代。
C:\ Documents and Settings\All Users\ Documents(或Shared Documents)\My Music
这个目录比较特殊,它显示的名字与工具栏中显示的名字有所不同。进入这个目录的实际步骤是:
“C:\ Documents and Settings\All Users\”→“共享文档”→“共享音乐”。一般用户不会把音乐文件放在这里,如果不放这里,则可删除它。
C:\ Documents and Settings\All Users\ Documents(或Shared Documents)\ My Pictures
与My Music目录相似,如果不把图片放在这里,则可删除它。
C:\ Documents and Settings\用户名\ My Documents\My Music
一般人们都在硬盘中开辟专门的存放音乐的地方,那么把它删除吧。有一点要注意,如果经常播放WMA文件,难免会下载一些音乐播放许可证到本地硬盘,而系统默认会把这些许可证放在这个目录中,如果在目录中看到“许可证备份”目录,建议把它复制到其它位置,并在WMP的:工具/许可证管理“中更改路径。当然也可删除该证,下次播放时会自动从网上下载此证。
C:\ Documents and Settings\All Users\[开始]菜单\程序\附件\辅助工具
这里存放着系统辅助功能向导的程序快捷方式,这为有特殊需求的用户准备的,如果你没特别的使用习惯,则可删除。
C:\ Documents and Settings\All Users\[开始]菜单\程序\附件\通讯
这个也可完全删除,因为它只是一些快捷图标。
C:\ Documents and Settings\用户名\[开始]菜单\程序\附件
这个目录是一些程序的快捷图标。在附件中真正用到的功能很少,常用的只有“记事本”、“Windows资源管理器”。把这些要的程序复制到“C:\ Documents and Settings\All Users\[开始]菜单\程序\附件”中,然后再删除此目录。
C:\ Documents and Settings\用户名\Favorites
这里的快捷图标,“MSN。com”和“Radio Station Guide”,这些你用过吗?没用就删吧。
C:\ Documents and Settings\用户名\Favorites\Links
与上面一样,如果用不到,就可删除这个目录。在这里还要修改一下注册表,以永久删除链接文件夹。在注册表中找到
“HKEY_CURRENT_USER\Software\ Microsoft\Internet Explorer\Toolbar”项,在右侧中将“LinksFolderName”的值删除。
二、对程序文件动手
“C:\Program Files”大家很熟悉,因为在安装程序时,其默认的安装路径就在这里。下面看看里面有什么内容。
C:\Program Files\Windows Update
这个目录用于升级,可以删除。只要再次登录Windows的升级网站进行升级,这个目录系统就地自动重建。
C:\Program Files\Windows Media Player\Skins
这是WMP自带的“皮肤”,相信很多“皮肤”不会用到,不如只留下几个常用的,把其余的删掉。
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Stationery
这是Outlook中的信纸图案,有用的留着,不用到的就删除。如果不用Outlook收发邮件,则全部删掉。
C:\Program Files\Internet Explorer\SIGNUP
这里放着一个程序的快捷方式,用以启动进行网络设置向导,如果你的网络一切正常,也不需要向导的帮助,那就删除它吧。
三、Windows目录同样可清理
不要被“C:\Windows”所吓倒,这里同样有不少东西可删除.在这个目录下,.BAK、.BMP、.OLD、.TMP类型的文件可以删除。除SchedLgU.txt(它被用于计划任务程序服务,.TXT文件也可删除。Notepad.exe和TASKMAN.exe也可删除,因为在“System32”目录下还有一个备份。另外,clock.avi、Control.ini文件也可删除,它不会对系统造成任何影响。
C:\Windows\$NtUninstall$
这是在线升级Windows时,系统自动创建的目录,其作用是方便卸载已安装的系统补丁。如果补丁正常运行了,这些目录就无意义了,可安全删除这些目录及文件。你可在“添加或删除程序”中去卸载这些补丁,当然补丁并没有真正删除,只是让“添加或删除程序”窗口变得干净些。
C:\Windows\Cursors
这个目录里是鼠标方案,如果用不上,就删吧。
C:\Windows\Help
在第一次运行Windows XP时,系统总会提示运行“漫游Windows XP”,中文版使用的是一个HTML格式的文件,只有文件,没有声音。其实在系统中还安装英文版的漫游功能,虽然是英文,但有语言,有音乐,还有漂亮的动画。它就是“Tours/mmtour”
目录中的“tour.exe”。如果没有用了,则可将“Tours”整个目录删掉。在这之前,应先在“C:\Windows\ System32\dllcache”中删除“tourstrt.exe、tourW.exe以及“C:\Windows\ System32”目录下的“tourstart.exe”文件。
C:\Windows\inf
在这个目录中会看到很多相同文件名,不同后缀的文件,分别为.inf和.pnf ,.pnf是.inf文件的预编译文件,如果没有.pnf文件,.inf文件运行时会自动建立相应的.pnf文件。因此,这个目录的所有.pnf文件都可以删除。
C:\Windows\Media
这是系统自带的一些MID和WAV音效,喜欢的留下,不喜欢的也可删除。
C:\Windows\Temp
这是临时文件夹,当然可删除。但有一点要注意,最好是在启动系统后才删除,因为有很多软件的安装程序会在重新新启动后利用这里的文件来完成最后的安装。
C:\Windows\Web
这里的“gif”和“htm”文件均可删除。到“Wallpaper”目录中看看,系统自带的大部分桌面背景都在这里,不喜欢的均可删除。
C:\Windows\System32
这里有很多名如“1033”的文件夹,这些主要存放系统出现的错误报告,其中大部分是空文件夹,这些空文件夹可放心删除。
C:\Windows\System32\Direct\Dinput
这个目录里的文件主要是游戏设备的配置文件,如果用不上,就删吧。
C:\Windows\System32\ReinstallBackups
这里有很多子目录,它们分别是电脑中硬件的驱动程序备份。如果对某一硬件进行升级或更换,并且确定不会再使用原来的驱动程序,则可以删除相应的目录。
另外,还可在系统中搜索“desktop.ini”文件,并全部删除。如果某个“desktop.ini”文件是系统需要的,那么系统会在需要的时候重新创建它。在C盘根目录下有AUTOEXEC.BAT、CONFIG.SYS、IO.SYS和MSDOS.SYS这四个文件,如果为0字节,则可删除
发表于 2005-7-29 10:29:13 | 显示全部楼层
楼主辛苦了,确实是一篇不错的东西,有空再来仔细看看
发表于 2005-7-29 16:49:36 | 显示全部楼层
太好 了  我正要安装XP啊,,
发表于 2005-7-29 18:23:44 | 显示全部楼层
最快的办法就是ghost啦
发表于 2005-7-29 22:46:32 | 显示全部楼层
费这么大的力气安装系统,用ghost做个备份吧,下次就轻松了。
发表于 2005-7-29 23:44:41 | 显示全部楼层
应该给他加分啊.斑竹.
发表于 2005-7-31 00:04:11 | 显示全部楼层
XP系统重装时,如何进入DOS状态格式化硬盘?
发表于 2005-7-31 09:49:14 | 显示全部楼层
“A:>d:
然后选Y 就可以格式完毕最后显示”
会的不用看,不会的看了也白看。
发表于 2005-7-31 19:10:27 | 显示全部楼层
9楼的太有意思了!其实楼上说的格式化必须是fat或fat32,NTFS的必须先转换才能使用!
发表于 2005-7-31 23:21:13 | 显示全部楼层
我猜想8楼的意思是从xp安装光盘如何进入DOS状态格式化硬盘,不过,上面的介绍也挺有意思,xp安装光盘光驱引导后怎会出现“系统读盘后显示盘符”,真是看不明白,若是xp安装光盘,直接在安装过程中格式化不更省事,何必要到DOS状态下,否则,不要98启动盘怎么行?
发表于 2005-8-1 10:43:50 | 显示全部楼层
有用,猛顶N下
发表于 2005-8-1 15:13:08 | 显示全部楼层
最初由 zzsong 发布
[B]我猜想8楼的意思是从xp安装光盘如何进入DOS状态格式化硬盘,不过,上面的介绍也挺有意思,xp安装光盘光驱引导后怎会出现“系统读盘后显示盘符”,真是看不明白,若是xp安装光盘,直接在安装过程中格式化不更省事,何... [/B]
对呀,我咋就没见过直接进入DOS的提示??
发表于 2005-8-2 20:38:55 | 显示全部楼层
用ghost好过,那么麻烦
发表于 2005-8-2 22:59:55 | 显示全部楼层
受教了,学的不少.
GMT+8, 2026-11-7 08:11 , Processed in 0.515903 second(s), 58 queries , Gzip On.
