查看: 1641|回复: 18
[求助]:请教一下,关于打印文本的封面,急!
发表于 2003-3-26 18:14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,我打印文本的封面,
需要充满整个A3的图,
但现在打印出来边上都留了一圈白的,
要如何设置打印才能保证充满整个图纸?
请指教,谢谢!
发表于 2003-3-26 21:47:03 | 显示全部楼层
据我所知打印机好象是打不满的,你可以到一些输出中心去打印,他们的输出如热升华或激光之类的机器可以打满幅。
发表于 2003-3-26 22:38:16 | 显示全部楼层
ps有个打印充满全图的设置,但也有白边,可以把图做大点,如扩边,再设置打印而且是同意打印比设置大的图,就可以打印满了.
发表于 2003-3-27 01:15:58 | 显示全部楼层
用acdsee打印可以比较好的预览图在纸面上的位置,相当精确,这点比ps好,而且质量一点也不差,速度还很快,不需要调什么参数~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2003-3-27 08:05:38 | 显示全部楼层
最初由 非梧桐 发布
[B]据我所知打印机好象是打不满的,你可以到一些输出中心去打印,他们的输出如热升华或激光之类的机器可以打满幅。 [/B]
感谢您的支持和热心帮助!
谢谢!
 楼主| 发表于 2003-3-27 08:16:51 | 显示全部楼层
最初由 小粉猪 发布
[B]用acdsee打印可以比较好的预览图在纸面上的位置,相当精确,这点比ps好,而且质量一点也不差,速度还很快,不需要调什么参数~~~~~~~~ [/B]
谢谢粉猪同志,
我用acdsee打也不行,预览是已经充满了,但是打印出来还是有白边的,
再请指点,谢谢!
 楼主| 发表于 2003-3-27 08:18:59 | 显示全部楼层
最初由 ctiger 发布
[B]ps有个打印充满全图的设置,但也有白边,可以把图做大点,如扩边,再设置打印而且是同意打印比设置大的图,就可以打印满了. [/B]
我觉得您的提议比较可行,
但我也做了偿试,好像还有待推敲,
请说具体一些有关的设置,
扩边的作用在哪哩,
ps的打印充满全图的设置在哪里。
我用的是Canon BJC-4650和epson stylus photo ex3
你看有什么办法吗?
加急!!
请指教。
谢谢
如果以上配置不行,
我用a2的打印机打充满A3的图纸,是否可行。
谢
发表于 2003-3-27 08:21:33 | 显示全部楼层
其实现在一些新的打印机也可以满幅打印的!
  2.   <tr>
  4.       <iframe name="I1" width="100%" height="100%" src="http://www.epson.com.cn/product/ink/ink.asp?ink=sp915">
  5. 浏览器不支持嵌入式框架或配置为不显示嵌入式框架
  6.       </iframe>
  7.     </td>
  8.   </tr>
  9. </table>
复制代码
 楼主| 发表于 2003-3-27 09:28:22 | 显示全部楼层
[QUOTE]最初由 amplly 发布
[B]其实现在一些新的打印机也可以满幅打印的!
谢谢针对我的配置,
你能帮我再想想办法吗?
谢谢
发表于 2003-3-27 10:30:30 | 显示全部楼层
用自定义纸张打印看看!将纸张的边界适当的扩大!
发表于 2003-3-27 10:51:54 | 显示全部楼层
问题的关键是要打印机支持四边0边距打印,排版叫四边出血
如果打印机不支持,很难办到,A4可以用A3裁切得到,如果要A3的就需要最大打印范围大于A3的打印机了。
实在不行就用馊主意:打成A3的,再全部裁切掉1圈,单独看不容易发现小了。
 楼主| 发表于 2003-3-27 13:05:05 | 显示全部楼层
最初由 amplly 发布
[B]用自定义纸张打印看看!将纸张的边界适当的扩大! [/B]
谢谢!
我用的是A3的打印机,
再如何自定义,也不能超过420*297啊,
又如何将纸张的边界适当的扩大?
 楼主| 发表于 2003-3-27 13:12:31 | 显示全部楼层
最初由 民工 发布
[B]问题的关键是要打印机支持四边0边距打印,排版叫四边出血
实在不行就用馊主意:打成A3的,再全部裁切掉1圈,单... [/B]
感谢民工先生 ,
请问如何设置四边的出血?
另,
我需要打印的是A3的封面如果截掉一圈,
那不是露出了文本的内容?
可有新招?
谢谢!
发表于 2003-3-27 13:30:22 | 显示全部楼层
怎么没有人想到用croldraw打印呢!用他试试一定可以!他可是专业用于打印的软件呀!
发表于 2003-3-27 14:09:59 | 显示全部楼层
最初由 冷暖zz 发布
[B]
谢谢!
我用的是A3的打印机,
又如何将纸张的边界适当的扩大? [/B]
我也是A3的打印机可以打到600x297!
GMT+8, 2026-11-4 08:12 , Processed in 0.814367 second(s), 61 queries , Gzip On.
