查看: 1767|回复: 6
[求助]:EXCEL表格粘贴到WORD时,怎么旋转
发表于 2005-7-29 13:01:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我经常把EXCEL的表格粘贴到WORD里面,方便生成统一的页码,统一的页眉页脚。
现在遇到一个问题,就是当表格是横向的时候插入WORD确不能旋转,很不方便。只好分两次打印。
下面我附上一张图,说明一下我的要求,还望高手们帮忙看看,应该怎么实现图示效果(这张图是用PS拼合的)
发表于 2005-7-29 13:25:48 | 显示全部楼层
我大致明白你的意思,觉得比较有难度。我觉得插入excel表格的这一页还是设置为纸张横向为好,这样就不存在需要旋转的问题了,当然word文件的其它页同样可以设置为纵向纸张。这样说不知你是否明白?同一个文件横纵排列需要分节,图表前的内容一节,图表一节,图表后的内容一节。这样分别设置三节的页面。如果这样不符合你的要求或者你这样解决过,那就再想其它办法了。
就是附图效果。
 楼主| 发表于 2005-7-29 14:21:30 | 显示全部楼层
Word设置为横向,新的问题又来了——页眉、页脚、页码全部换位子了。
所以,Word的页面绝不能改。只有想办法转表格。
发表于 2005-7-29 18:28:11 | 显示全部楼层
把这一页单独设为一节,这节不要页眉页角,这样横过来倒过去不都可以了
 楼主| 发表于 2005-7-29 18:48:34 | 显示全部楼层
最初由 luke.yan 发布
[B]把这一页单独设为一节,这节不要页眉页角,这样横过来倒过去不都可以了 [/B]
这样还不如打印两次方便。
已领礼包: 593个
发表于 2005-7-29 19:54:57 | 显示全部楼层
用排版软件,比如 InDesign CS2
发表于 2005-8-31 15:21:49 | 显示全部楼层
word页面设置为横向的情况下需要另辟蹊径设置页眉从而实现等同于旋转页眉的效果。方法是在页眉中添加文本框的方法将页眉文字移动并旋转到适当位置,详见演示。我想再经过一些精雕细琢应该能实现你的要求了。
请注意,这样添加的页眉文本框同样需要在编辑页眉的状态下修改之。
GMT+8, 2026-11-3 10:48 , Processed in 0.468237 second(s), 45 queries , Gzip On.
