查看: 928|回复: 6
[求助]:初次使用SK设计,遇到问题请教高手
发表于 2005-7-29 15:54:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟初次使用SK设计,遇到一个开窗拉伸问题请教各位
向内拉伸墙面准备做成窗洞,发现无法生成墙洞如图
该如何解决这个问题啊
 楼主| 发表于 2005-7-29 15:56:17 | 显示全部楼层
2
 楼主| 发表于 2005-7-29 15:57:25 | 显示全部楼层
3
 楼主| 发表于 2005-7-29 16:02:57 | 显示全部楼层
未完成的模型
发表于 2005-7-29 20:21:10 | 显示全部楼层
这个柜形没有位于墙上,而是独立于墙的一个面(未形成分割),所以向外能拉。请在墙上直接画柜形,如果结果依然,可能是墙已成组,请双击墙进入组编辑再试。
发表于 2005-8-6 13:20:56 | 显示全部楼层
应该是面重叠的问题吧
家里没SU,不能看你的模型,看图片
比如说,你在建摸的时候,无意中又多了一个窗洞位置的面
实际墙体已经通了,但是里面还有一个面,会出现这样的问题,
还有就是你的模型有微弱误差,比如捕捉误差之类的,导致你不能正常开洞,一般这样的情况比较多
发表于 2005-8-26 15:59:17 | 显示全部楼层
可以使用模型交错工具试试看!
GMT+8, 2026-11-4 03:40 , Processed in 0.507335 second(s), 45 queries , Gzip On.
