查看: 921|回复: 10
[求助]:COPY时自动默认插入点,如何才能消除???
发表于 2005-7-29 16:36:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在装了XD工具箱3.0 FOR 2004 后,当我想COPY实物时,系统自动认定我前一次操作的基点.十分烦恼.向各位大虾求救.但我用MOVE时却可以任定基点...怎么回事???
发表于 2005-7-29 18:24:39 | 显示全部楼层
带基点复制
发表于 2005-7-29 18:49:23 | 显示全部楼层
和插件无关,CAD本身可以,就是选取物体后,在点一下你要的基点,变成红色,右键,复制即可。
 楼主| 发表于 2005-7-29 20:19:10 | 显示全部楼层
是不能自己选择基点,键COPY选物体后系统自动帮你定基点,基点是我在屏幕的前一个动作,比如,我在屏幕上点了一点再使用COPY,系统就会把我点的那个地方为基点...
发表于 2005-8-1 11:29:33 | 显示全部楼层
呵,这问题我也遇到过,原因是因为你加载的快捷命令插件与XDSOFT有冲突,只要你不加载或找到有冲突的部分作修改就行了...希望我的建议能帮你带来好运
发表于 2005-8-1 11:33:27 | 显示全部楼层
是不是把F8关掉
试一下拉
发表于 2005-8-3 07:44:05 | 显示全部楼层
F8键是正交控制没有什么关系,应该采用“带基点复制”命令,然后指定基点,回车(或按鼠标右键),即可。
发表于 2005-8-3 08:02:07 | 显示全部楼层
那就别装XD工具箱,这破玩儿有什么鸟用
发表于 2005-8-3 10:33:18 | 显示全部楼层
这玩意好用呢,,,对CAD能取长补短的作用
发表于 2005-8-3 11:52:23 | 显示全部楼层
采用基点复制
发表于 2005-8-3 14:18:27 | 显示全部楼层
很简单的问题拉
GMT+8, 2026-7-19 22:31 , Processed in 0.452409 second(s), 51 queries , Gzip On.
