查看: 852|回复: 11
[求助]:CAD作图,有比例的吗?
发表于 2005-7-29 16:52:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我按演示画同样一个圆,输入同样的直径数值,但得出的圆比演示的那个小多多多了!
发表于 2005-7-29 16:59:40 | 显示全部楼层
学习了zoom命令后就知道为什么了。
 楼主| 发表于 2005-7-29 17:06:22 | 显示全部楼层
请2楼的,什么是zoom命令啊?怎样才能学到啊?
发表于 2005-7-29 17:12:33 | 显示全部楼层
显示的大小与实际大小是两个概念。zoom是窗口缩放命令,cad的帮助中就有啊!
发表于 2005-7-29 17:18:07 | 显示全部楼层
按你自己所需尺寸作图 在CAD中 就实际大小啦
比例只是在你打印到图纸上 才有比例的
发表于 2005-7-29 17:18:08 | 显示全部楼层
最初由 andy-jiang666 发布
[B]请2楼的,什么是zoom命令啊?怎样才能学到啊? [/B]
对你的求学精神表示敬佩!
但还是劝一下你先找本相关的书看下吧!
不然像这样的问题你是问不完的,想完全在这里来从头学CAD是不可想象的!
当你有点基础时来论坛交流提高是有可能的!
发表于 2005-7-29 17:46:20 | 显示全部楼层
发表于 2005-7-29 19:43:12 | 显示全部楼层
倒~~~
    zooz命令就是缩放命令啊,你直接在命令行中输入z就行了.然后按提示操作~~
发表于 2005-7-29 20:50:55 | 显示全部楼层
把CAD入门书看完一遍再上论坛吧!
发表于 2005-7-29 22:58:51 | 显示全部楼层
相信楼主用的一定是双键鼠标,我刚开始时也奇怪为什么我画的图忽大忽小的,后来随手试试了中键,发现..原来中键还有这功能.乖乖,怨不得你懒,因为你的鼠标没中键嘛~~
发表于 2005-7-30 09:31:08 | 显示全部楼层
CAD默认比例是1:1,你所需要的比例只有在出图时选择。
发表于 2005-7-31 21:36:38 | 显示全部楼层
你只要在CAD中设置好单位,就按实际的尺寸画就可以了,比例中是在布局中的视口中设置的。
GMT+8, 2026-7-19 21:36 , Processed in 0.429690 second(s), 55 queries , Gzip On.
