查看: 515|回复: 4
[推荐]:加速工具0.4版(免费版)
发表于 2005-7-29 17:48:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
变速齿轮是一个神奇的改变游戏速度的程序。他是世界上第一个,也是目前最好的改变Windows游戏速度的程序。他几乎能改变任何Windows游戏的速度。我还没有发现任何其他程序能改变,而变速齿轮不能改变的游戏。并且在效果上,例如变速后画面的平滑性(这同时会影响游戏的操作性)、能使游戏达到的最快或最慢速度、使用的方便性、运行的稳定性等都是最好的。
除了游戏,变速齿轮事实上也能改变任何时间相关的程序的速度,例如视频播放、Flash、网页等。总之他是一个用途广泛而且相当有趣的程序。(因为本人上次发的无人浏览所以这次免费)还望斑竹奖励*-*7
 楼主| 发表于 2005-7-29 17:57:50 | 显示全部楼层
*-*1 *-*a
*-*1 *-*a
发表于 2005-7-29 19:43:44 | 显示全部楼层
我今天试了一下,效果不错。但是它有后门,会偷偷外网络上传数据!!!你在没有联网的机器上安装的话,会不定时的弹出对话框,说无法联网。
 楼主| 发表于 2005-7-30 09:40:14 | 显示全部楼层
不会吧!!
发表于 2005-7-30 16:53:50 | 显示全部楼层
试试吧,我实在newhua下载的,0.44版,应该原版的,不会有别人偷偷加上的。而且安装过程中多处修改注册表(不是增加软件信息,而是修改了系统的一些设置),相信又是提供赞助的3721要求的(即使你选择不安装3721)。等会找个老版本的试试。软件本身还是不错的。
GMT+8, 2026-11-5 07:41 , Processed in 0.427913 second(s), 41 queries , Gzip On.
