查看: 682|回复: 3
[求助]:我在使用AutoHooK过程中遇到的问题
发表于 2005-7-30 16:36:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在使用AutoHooK的过程中发现这样一个问题:
如果设置的快捷键正好与某一命令的一个参数重名时,会发生命令参数不可用的现象。
如我将copy命令设置为C,当我用PLINE命令绘制使用参数C(闭合)时,C这个参数就不可使用。
命令行提示如下:
命令: _pline
指定起点:
当前线宽为 0.0000
指定下一个点或 [圆弧(A)/半宽(H)/长度(L)/放弃(U)/宽度(W)]:
指定下一点或 [圆弧(A)/闭合(C)/半宽(H)/长度(L)/放弃(U)/宽度(W)]:
指定下一点或 [圆弧(A)/闭合(C)/半宽(H)/长度(L)/放弃(U)/宽度(W)]: copy
需要二维角点或选项关键字。(在这里键C时出错,无法闭合)
不知大家在使用AutoHooK过程中是怎么处理这样的问题?希望得到你们的回复,谢谢先。
发表于 2005-7-30 19:45:12 | 显示全部楼层
我觉得是你的用法有问题
autohook并不能解决所有快捷键问题,一定要配合pgp文件一起用——个人愚见
强烈建议用hook设置快捷键时回避26个字母,否则你会遇到好多这种问题的。
hook的应用一般在如下几种情况:
1,组合键,字母配合功能键(alt、ctrl、shift等)
2,F1~F12,可以修改默认的功能
3,实现组合命令功能,如trim空格F、ucs空格ob、zoom空格p,好好发掘,可以简化好多操作的
其他的快捷键一般都可以通过修改pgp文件来实现,甚至可以使用[]\*+-等特殊符号。
另外建议在输入快捷键对应的命令时在结尾处加个空格,这样按了快捷键后不用回车确定就直接进入命令了,十分快捷
用了没多久,可能存在一些误区,请高手指正
 楼主| 发表于 2005-7-30 23:59:37 | 显示全部楼层
谢谢楼主的回复,让我开窍不少。非常感谢!
发表于 2005-7-31 00:25:55 | 显示全部楼层
呵呵,楼主是你自己啦,自己感谢自己?——开个玩笑
GMT+8, 2026-11-5 04:23 , Processed in 0.553733 second(s), 39 queries , Gzip On.
