查看: 1012|回复: 5
[弹指神通]:一个全参数驱动的蜗杆传动设计模型
发表于 2005-7-31 02:03:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
好久没来,灌个水
只改动传动比i、直径系数q、模数m 三个参数,模型其他所有参数全部跟进~
请击图另开窗口1比1显示观看:)
发表于 2005-7-31 13:52:07 | 显示全部楼层
全参数驱动用inventor可能比solidworks跟方便些,缘由:我昨晚用sw做练习时发现在sw里被动尺寸(在inventor里称为计算尺寸)的值不能通过“连接数值”在其他地方被引用。
 楼主| 发表于 2005-7-31 21:41:17 | 显示全部楼层
最初由 szguanbo19 发布
[B]全参数驱动用inventor可能比solidworks跟方便些,缘由:我昨晚用sw做练习时发现在sw里被动尺寸(在inventor里称为计算尺寸)的值不能通过“连接数值”在其他地方被引用。 [/B]
可以用方程式关联从动尺寸
发表于 2005-8-1 09:06:12 | 显示全部楼层
晚上回去再试试,谢谢你的提示!
发表于 2005-8-1 11:00:53 | 显示全部楼层
利用公式关联,在更新模型时好像不能一次到位,总是会报错,多更新几次才能正常。
 楼主| 发表于 2005-8-1 12:54:29 | 显示全部楼层
斑竹遇到的问题开始俺也一样遇到过~
所以在上而下的设计中,顶级文件参数不要用自身的从动尺寸关联相关尺寸,应该直接从那些变量尺寸中组成方程得到~当派生出零件后,草图主要参数对象尽量全数具备了,而特征参数就要从应用的草图实体中加入从动尺寸来关联,不会出错~我上面的模型,由于蜗杆的建立用了螺旋线,其参数向顶级关联,不能实时跟进,要点两次重建,后来不用螺旋线用扫扭,就没发生不跟进的问题~呵呵~SW 还有很多不完善的地方~
GMT+8, 2026-11-2 23:55 , Processed in 0.475126 second(s), 43 queries , Gzip On.
