查看: 2285|回复: 25
[求助]:女儿墙高0.80米,还需设构造柱吗?
发表于 2005-7-31 16:03:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
女儿墙高0.80米,Mu10,M5砖砌体,7度,0.35KN/m2风载,还需设构造柱吗?如何计算?
发表于 2005-7-31 16:35:55 | 显示全部楼层
要设,600以上都设
 楼主| 发表于 2005-7-31 20:12:21 | 显示全部楼层
如果600以上要设构造柱,有规范依据吗?请大侠告知。
发表于 2005-8-1 13:44:05 | 显示全部楼层
我们这里是500以上要设构造柱,没有明文,算是约定俗成的.
发表于 2005-8-1 14:56:29 | 显示全部楼层
我们这里规定女儿墙高》500设GZ其间距不宜大于4M。
发表于 2005-8-1 19:48:06 | 显示全部楼层
这个500或600都是通过国标图集或者各个地方图集来体现的,时间长了,也就约定俗成了,真是要计算一下也是可以的,一般是考虑水平地震荷载作用,个别墙较高且基本风压极大的地方就得比较一下了。
发表于 2005-8-1 20:14:16 | 显示全部楼层
超过500mm需加构造柱,依据是《建筑设计抗震规范》第7.1.5条表7.1.6
发表于 2005-8-2 15:17:52 | 显示全部楼层
需设构造柱
 楼主| 发表于 2005-8-2 21:34:13 | 显示全部楼层
那么说,500高构造柱就不用设了。
发表于 2005-8-3 10:16:29 | 显示全部楼层
超过500mm需加构造柱(应该包括500MM构造柱吧)?
发表于 2005-8-3 11:11:38 | 显示全部楼层
应该设的.
发表于 2005-8-3 11:48:06 | 显示全部楼层
从安全的角度考虑还是按规范设的好,没责任!
发表于 2005-8-3 13:02:40 | 显示全部楼层
抗规7.1.6条表中很清楚,超0.5m均须设
发表于 2005-8-3 21:40:42 | 显示全部楼层
最好按规范的来
发表于 2005-8-3 21:55:50 | 显示全部楼层
要设置
GMT+8, 2026-11-5 00:05 , Processed in 1.381283 second(s), 60 queries , Gzip On.
