楼主: terence1
[求助]:女儿墙高0.80米,还需设构造柱吗?
发表于 2005-8-4 13:48:31 | 显示全部楼层
>500都要设。
发表于 2005-8-4 14:28:18 | 显示全部楼层
构造措施,不是加不加合理不合理的问题!!!
发表于 2005-8-5 23:05:08 | 显示全部楼层
我一般都设的,可是我们这的省标上苏G02-2004上3-20页的矮女儿墙做法就没有提到设构造柱,
矮女儿墙是指小于800(6,7度)
发表于 2005-8-10 20:55:40 | 显示全部楼层
超过500MM要设置 间距不大于4M
发表于 2005-8-11 10:16:37 | 显示全部楼层
我们这里500的不设,大于500的才设
发表于 2005-8-11 19:27:01 | 显示全部楼层
混凝土的呢?
发表于 2005-8-12 16:19:30 | 显示全部楼层
超过500mm就要设置构造柱...
发表于 2005-8-12 17:22:54 | 显示全部楼层
抗震上没说要加构造柱,只是说要采取加强措施,小于500的在入口部位也要与主体有锚固。(P65,P137)但在砌提规范上防止顶层墙体裂缝的措施有一条说女儿墙应加构造柱,没有说多高。(P40)
发表于 2005-8-14 09:14:08 | 显示全部楼层
这点规范和图集有冲突/构造柱设置要看在几度设防区
我这里是7度区图集上说小于和等于800设锚筋就可以/8度小于和等于600也可以不高构造柱的
我各人认为在主入口部位和人流经常出入的地方还是要加强一下
对了有一点忘了说了砌体结构构造柱间距是不超过3m
发表于 2005-8-24 17:33:57 | 显示全部楼层
超过500就设上,按照规范来
发表于 2005-8-26 10:45:29 | 显示全部楼层
那有个问题啊,如果女儿墙设到1.2m了(假设),那时是设置构造柱还是需要计算呢??
GMT+8, 2026-11-4 22:27 , Processed in 0.447972 second(s), 44 queries , Gzip On.
