查看: 3565|回复: 9
[求助] [求助]:qsave命令可不可以修改?谢谢!
发表于 2002-4-23 01:12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
r14版autocad中qsave(快速保存)命令可不可以修改?
请各位大虾指教?
已领礼包: 145个
发表于 2002-4-23 01:16:50 | 显示全部楼层
Re: [求助]:qsave命令可不可以修改?谢谢!
最初由 fgp6302 发布
[B]r14版autocad中qsave(快速保存)命令可不可以修改?
请各位大虾指教? [/B]
你想怎么修改?
已领礼包: 6530个
发表于 2002-4-23 07:22:10 | 显示全部楼层
先用“Undefine”命令屏蔽,然后再重新定义,不过一般场合只重定义“Save”。
 楼主| 发表于 2002-4-23 09:19:54 | 显示全部楼层
改变qsave
我有一个软件,运行qsave时,老提示插入a:盘,可钥匙盘大家都用,特别麻烦,所以我想通过改动屏蔽掉钥匙盘。
请大家多帮助。
发表于 2002-4-23 09:41:53 | 显示全部楼层
应该是qsave被改写了,用 _.qsave 看看 (defun c:qs (command "_.qsave"))
发表于 2002-4-24 09:00:20 | 显示全部楼层
可以试试2个办法:键盘操作:按ctrl和c键;鼠标直接点取一个磁盘标志的按钮。
梦断江南的办法是给qsave重定义一个命令名……
 楼主| 发表于 2002-4-25 07:49:17 | 显示全部楼层
还不清楚
梦断江南,能不能详细一点.谢谢!
发表于 2002-4-26 01:51:26 | 显示全部楼层
那个qs能用吗? 加  .  是为了使用cad的原定义命令
是qsave命令被重新定义了。
第八章 -- AutoLISP 基础
符号和函数处理
  C:XXX 函数
   重定义 AutoCAD 命令
借助 AutoLISP、外部命令和 AutoCAD 命令别名功能,用户可以定义自己的 AutoCAD 命令。通过 UNDEFINE 命令,可用自定义的同名命令来重定义内置的 AutoCAD 命令。要恢复命令的内置定义,可使用 REDEFINE 命令。UNDEFINE 命令仅对当前编辑任务有效。
通过指定取消定义命令的真实名称(带前缀句号的命令名称),用户总是可以激活该命令。例如,即使取消了命令 QUIT 的定义,仍然可以通过在 AutoCAD 命令提示下输入 .quit 来访问该命令。这也是要在 AutoLISP command 函数中使用的语法。
请看下例。如果每次使用 LINE 命令时,都希望 AutoCAD 提醒使用 PLINE 命令,则可以定义 AutoLISP 函数 C:LINE 来替换普通的 LINE
命令。如下所示:
_$  (defun C:LINE ( )
(_> (princ "是否使用 PLINE?\n")
(_> (command ".LINE") (princ) )
C:LINE
在本例中,函数 C:LINE 被设计为显示一条信息,然后再执行普通的 LINE 命令(使用其真名 .LINE)。在 AutoCAD 使用 LINE 命令的新定义之前,必须取消内置的 LINE 命令的定义。输入下列代码取消内置 LINE 命令的定义:
_$  (command "undefine" "line")
现在,如果在 AutoCAD 命令提示中输入 line,AutoCAD 将调用 C:LINE AutoLISP 函数:
命令:  line
是否使用 PLINE?
.LINE 指定第一点:指定第一点:
上述代码样例假定 CMDECHO 系统变量设置为 1(开)。如果 CMDECHO 设置为 0(关),AutoCAD 不显示 command 函数调用过程的提示。下列代码使用 CMDECHO 系统变量来禁止重复 LINE 命令提示:
_$  (defun C:LINE ( / cmdsave )
(_> (setq cmdsave (getvar "cmdecho"))
(_> (setvar "cmdecho" 0)
(_> (setvar "cmdecho" cmdsave)
(_> (princ) )
C:LINE
现在如果在 AutoCAD 命令提示下输入 line,将显示下列信息:
是否使用 PLINE?
指定第一点:
例如,用户可以在图形管理系统中使用此功能。可以重定义 NEW、OPEN 和 QUIT 命令,以便在终止编辑任务之前将运行信息写入日志文件。
建议对所有命令都使用句号前缀的格式,以保护自定义的菜单、脚本和 AutoLISP 程序。这样可以确保应用程序中调用的是内置的命令定义,而不是重定义的命令。
关于 AutoCAD 计算命令名的步骤,请参见 AutoCAD 自定义手册中的主题命令搜索过程。
 楼主| 发表于 2002-4-26 07:50:48 | 显示全部楼层
万分感谢!
 楼主| 发表于 2002-4-29 06:30:57 | 显示全部楼层
有问题?
我把菜单文件内的qsave全部改成了.qsave,但没有效果.
GMT+8, 2026-11-3 00:11 , Processed in 0.599118 second(s), 50 queries , Gzip On.
