查看: 1054|回复: 3
[其他]:xdlsp.lsp中几个函数探讨。
已领礼包: 593个
发表于 2003-3-27 04:24:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 $xdlsp_xdata_remove <=> xdrx_xdata_remove
2 *error* 函数中 (xdrx_end) 应放最后面
  1. (xdrx_end)
  2.   (xdrx_SysVar_Pop)
  3.   (xdrx_drawing_viewres)
  4.   (xdrx_pbarend)
复制代码
3 strisnum 是否这样更简单
  1. (if (numberp (read str))
  2.    T
  3.    nil
  4. )
复制代码
4 $xdlsp_pickset_del = $xdlsp_pickset_erase => xdrx_entity_delete
5 $xdlsp_ison <=> xdrx_ison
6 $XDLSP_Vector_Scaling <=> xdrx_vector_divide
7 X、Y点排序问题:有个通用的Massoc函数用其检索出所有MinX的点,然后用apply 'min 和apply 'max 找(Xmin Ymin)或(Xmin Ymax),其他同理。
发表于 2003-3-27 08:15:30 | 显示全部楼层
我对第七个问题,感兴趣,但不知"massoc"函数出自哪?
已领礼包: 593个
 楼主| 发表于 2003-3-27 08:35:53 | 显示全部楼层
最初由 hhjj9898 发布
[B]我对第七个问题,感兴趣,但不知"massoc"函数出自哪? [/B]
选自http://code.acadx.com/
  1. (defun massoc (key alist / x nlist)
  2.   (foreach x alist
  3.     (if (eq key (car x))
  4.       (setq nlist (cons (cdr x) nlist))
  5.     )
  6.   )
  7.   (reverse nlist)
  8. )
Purpose
Returns a list containing cdrs for every occurence of the specified key in a list
Arguments
An integer and an entity definition list
Example
(massoc 10 (entget (car (entsel))))
Notes
This is especially useful for retrieving all points associated with a lightweight polyline
Author
Jaysen Long
已领礼包: 145个
发表于 2003-3-30 02:12:40 | 显示全部楼层
XDLSP.LSP里面提供了:
1、X最小的点里面,找Y最小(最大)
2、Y最小的点里面,找X最小(最大)
3、X最大的点里面,找Y最小(最大)
4、Y最大的点里面,找X最小(最大)
GMT+8, 2026-11-7 08:08 , Processed in 0.540028 second(s), 38 queries , Gzip On.
