查看: 1179|回复: 9
[讨论]:框架结构的连接
发表于 2005-8-1 12:32:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
做框架结构的时候钢柱和钢梁连接的时候,如果钢梁的翼缘比钢柱的翼缘窄,而且要求钢梁与钢柱外边缘对齐,这样的连接节点可以吗?有没有要求钢梁的腹板一定要和钢柱的腹板对齐呢》?
发表于 2005-8-22 16:19:02 | 显示全部楼层
框架当然要,大的原则不能变,不然梁柱之间怎么传递力,很复杂的!!
发表于 2005-9-9 08:52:36 | 显示全部楼层
有道理,长了见识。
发表于 2005-9-20 17:19:33 | 显示全部楼层
谢谢
 楼主| 发表于 2005-10-18 16:40:23 | 显示全部楼层
那样的话怎么保证外维护墙边齐平呢?
发表于 2005-11-8 23:02:49 | 显示全部楼层
要美观还是安全啊?
发表于 2005-11-9 14:31:38 | 显示全部楼层
其实边缘对齐不是不行,只是这样一来就偏心了,受力复杂化了.采用中心对称利用檩托变化保证外墙平一样啊
发表于 2005-11-27 19:34:03 | 显示全部楼层
最初由 yruifang 发布
[B]那样的话怎么保证外维护墙边齐平呢? [/B]
围护墙应通过连接件与梁连接,使墙上的荷载传至梁,再由梁传至柱。
处理途径应清晰、明确、合理,梁柱外皮不齐,只是连接件长了一点儿而已!
发表于 2005-12-5 11:40:21 | 显示全部楼层
外墙采用檩托板的变化保证外墙檩条对齐,梁柱连接处采用梁翼缘板加腋处理.
发表于 2005-12-10 15:56:26 | 显示全部楼层
就是应该按楼上说的那样子做,梁柱腹板是要对齐的,
通常做的梁柱翼缘板宽度都不一定一样宽的,只能靠改变固定座的高度来达到你的目的
GMT+8, 2026-11-2 21:53 , Processed in 0.553327 second(s), 56 queries , Gzip On.
