楼主: wuxi_jzsy
[求助]:[求助]:[求助]:施工单位砼强度不合格处理方法
发表于 2005-9-4 00:14:04 | 显示全部楼层
2楼的师兄  建议不错 可行
发表于 2005-9-5 09:23:35 | 显示全部楼层
还是不要施工单位自己处理的好.万一出问题了.就是大问题
发表于 2005-9-5 12:02:46 | 显示全部楼层
我也遇到过这种情况。
发表于 2005-9-15 00:18:54 | 显示全部楼层
我们这里的试块强度都很高的.怎么会出现你老兄的这种问题呀!!!
发表于 2005-9-15 14:42:03 | 显示全部楼层
重新计算,不行就重来,设计的不能软。
发表于 2005-9-16 20:59:30 | 显示全部楼层
不应该出现的问题。
如果还没有公开出来,可以调查一下:实验员、检测中心是否有针对性地搞破坏,这类问题也很常见的。
如果真的试块不合格,并与设计要求相差太大,其实也别求人了,砸掉重来;
如果相差不太大,可以让设计单位复核合格就行了。
发表于 2005-9-20 13:13:50 | 显示全部楼层
混凝土质量有专门的鉴定单位,他们根据探伤原理进行内部探测,不过费用过高
你的混凝土质量低了两个标号,麻烦比较大
如果表面没有大的质量问题,也可以采用钻芯取样的试验方法
发表于 2005-9-24 14:01:00 | 显示全部楼层
回弹数值偏差较大,并且存在人为因素影响,建议钻芯取样检验砼实际强度。
发表于 2005-9-30 09:42:19 | 显示全部楼层
回弹的砼一般偏差大,自己先找有资质(经验丰富)的检测单位钻芯取几点,看结果再找设计或正式钻芯取样,反正麻烦太大
发表于 2006-1-1 18:53:36 | 显示全部楼层
钻芯取样,如果不合格就要加固或降级使用,再不行就要打掉
发表于 2006-1-3 17:38:46 | 显示全部楼层
回弹不合格,就只有从来
发表于 2006-8-7 13:44:33 | 显示全部楼层
后果很严重.质检站很生气.
补强不了就等死吧
发表于 2006-8-8 17:03:40 | 显示全部楼层
严重的后果是推倒重做,设计院一般不会配合的。
发表于 2006-8-15 08:19:38 | 显示全部楼层
也可以把重的部位用预应力钢板来固
发表于 2006-8-15 23:08:49 | 显示全部楼层
如果不是做试块的时候出了问题,我觉得结构的混凝土应该强度更低一些。
先等试验结果吧,不合格只好重来了,加固的方法应该是有的,但像碳纤维什么的,价格都是不菲。不一定比重做划算。
对于结构,千万不可大意。
GMT+8, 2026-11-24 12:40 , Processed in 0.543823 second(s), 40 queries , Gzip On, File On.
