楼主: heping9805
[求助]:房间面积大于60平方米时要开两个门,这两个门的距离有什么要求没??
发表于 2005-11-5 08:40:38 | 显示全部楼层
大房间有二个门应该就可以了,没有具体要求,5米应是针对走道,厅通往楼梯距离
发表于 2005-12-2 16:35:56 | 显示全部楼层
一般是5米,其余赞同14楼
发表于 2005-12-19 13:53:12 | 显示全部楼层
强制性规范里面不是有
发表于 2005-12-19 13:59:47 | 显示全部楼层
这两个疏散口的距离不得小于5000~,防火规范上有
发表于 2005-12-20 13:19:12 | 显示全部楼层
5m
发表于 2005-12-20 15:20:36 | 显示全部楼层
14楼的说的对 顶!!!!!!!!!!!
发表于 2005-12-22 19:47:03 | 显示全部楼层
大于等于5米
发表于 2005-12-22 20:25:08 | 显示全部楼层
可以向相邻的房间,这样也算两个疏散口
发表于 2005-12-22 20:31:02 | 显示全部楼层
那么规范上的单层建筑可以达到200平方米,那么在不是单层建筑的底层房间最大面积为多大合适
发表于 2006-1-5 20:14:17 | 显示全部楼层
我也有23楼的疑惑
发表于 2006-1-13 15:09:56 | 显示全部楼层
不得小于5M
发表于 2006-1-13 15:50:42 | 显示全部楼层
规范规定:一个房间的面积不超过60平方米,且人数不超过50人时,可设一个门;位于走道尽端的房间(托儿所、幼儿园除外)内由最远一点到房门口的直线距离不超过14米且人数不超过80人,也可设一个向外开启的门,但门的净宽不应小于1.4米。
我认为这里规范强调的是疏散宽度,对于大于60米的房间只要满足疏散宽度和两个疏散方向即可,
两个疏散口之间的距离没做要求,5m是指两个安全出口之间的距离.不是指两个疏散口之间的距离
发表于 2006-1-16 09:07:32 | 显示全部楼层
是啊是啊!执行规范还是宁严无宽的好。。
发表于 2006-1-16 10:24:33 | 显示全部楼层
我看得规范前面和14楼一样,后面是位于走道尽端的房间,当面积不超过75平米时,可设一个门,门的净宽不应小于1.4米
发表于 2006-1-16 15:30:45 | 显示全部楼层
42楼楼主说:   9pt 10pt 11pt 12pt 13pt 15pt
请42楼楼主看看《建筑设计防火规范》,P35第5。3。1。然后解析一下安全出口和疏散口的区别,这些个规范让人头晕----------------------------------------——————————
GMT+8, 2026-11-5 04:25 , Processed in 0.495459 second(s), 53 queries , Gzip On.
