查看: 1445|回复: 13
[ARX程序]:怎么判断一点在一面内
发表于 2005-8-3 14:04:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
画一封闭的PL线,
在屏幕上任意取一点,
怎么判断此点是在PL线构成的面内,还是面外?
发表于 2005-8-3 14:54:48 | 显示全部楼层
以这个点做一条射线,看和这个面的边有几个交点.......试试看
发表于 2005-8-3 17:47:30 | 显示全部楼层
射线法、面积法。。。
还有一个更简单的,MFC有一个类,构造一个点链,就可以判断一个点是否在区域之内了,具体名称我忘了。
发表于 2005-8-3 19:26:04 | 显示全部楼层
面积法?怎么求?
 楼主| 发表于 2005-8-4 08:32:46 | 显示全部楼层
射线法、面积法。。。
能否详细说明一下做法????
发表于 2006-2-12 13:40:53 | 显示全部楼层
运用平面的成员函数isOn(point)就可以
发表于 2006-2-12 13:55:11 | 显示全部楼层
用射线法,如果无交点肯定在外面,如果一个交点肯定在里面或线上,如果两个交点肯定在外面或在线上
发表于 2006-2-13 11:24:00 | 显示全部楼层
楼上所说的射线法不准确,如果点在外面而你的线刚好与面相切,就只有一个交点了!
发表于 2006-2-13 12:09:51 | 显示全部楼层
如果一个交点肯定在里面或线上,当只有一个交点时再次进行判断:,然后再求点到交点的距离,如果接近于0,则在线上否则在里面了。相切的问题到确实是遗漏了。
发表于 2006-2-13 14:01:22 | 显示全部楼层
看看置定的“网友自制”中有函数
发表于 2006-2-15 11:43:28 | 显示全部楼层
判斷這點到這個面的距離為很小的一個精確值就可以了﹐比如﹐點到此面的距離小于0.000001
发表于 2006-3-2 22:18:18 | 显示全部楼层
[php]
int pnpoly(int npol, float *xp, float *yp, float x, float y)
      int i, j, c = 0;
      for (i = 0, j = npol-1; i < npol; j = i++) {
        if ((((yp<=y) && (y<yp[j])) ||
             ((yp[j]<=y) && (y<yp))) &&
            (x < (xp[j] - xp) * (y - yp) / (yp[j] - yp) + xp))
          c = !c;
      return c;
[/php]
网上找到的.
发表于 2006-3-3 13:37:31 | 显示全部楼层
我是用的角度判断,效果比较好
就是任一个点,与多边形各点依次连线,形成角度之和
为0则在外,为360则在内 180则在上
发表于 2006-3-3 16:31:17 | 显示全部楼层
过点画一水平线,如果与PL的两个交点在该点的两侧则该点在内,如果两个交点在该点的一侧则该点在外.没有交点则在外,一个交点也不算在内
GMT+8, 2026-11-22 09:44 , Processed in 0.801022 second(s), 36 queries , Gzip On, File On.
