查看: 1911|回复: 8
[求助]:每边向外扩2米怎么画?
发表于 2005-8-3 15:41:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个场地现在每边要向外扩2米,怎么画,原来的轮廓是用多段线画得
发表于 2005-8-3 15:43:55 | 显示全部楼层
用偏移命令试试!!
发表于 2005-8-3 15:52:05 | 显示全部楼层
用缩放命令试一下用数值的方式作应该可以的楼主试一下
发表于 2005-8-3 15:54:41 | 显示全部楼层
用偏移命令
发表于 2005-8-3 15:59:19 | 显示全部楼层
楼上你试一下看偏移行吗你试一试在说吧
 楼主| 发表于 2005-8-3 16:14:28 | 显示全部楼层
可以用偏移但是不闭合了,怎么办,我要算它的周长和面积,会不会有影响
发表于 2005-8-3 16:25:45 | 显示全部楼层
误差应该有吧如果不闭合了你把他定义成一根线不就可以了吗
发表于 2005-8-3 17:48:29 | 显示全部楼层
使用偏移命令。如果原来的多段线是闭合的,那么偏移后的一定也是。测量周长面积没有任何不同。
发表于 2005-8-3 18:21:37 | 显示全部楼层
就是楼上说的,这样的偏移当然要连在一起的才行哦。
GMT+8, 2026-7-20 11:36 , Processed in 0.442678 second(s), 48 queries , Gzip On.
