查看: 952|回复: 2
[求助]:菜鸟问题:底层柱高、空间协同工作及抗震框架梁的截面设计
发表于 2005-8-3 23:37:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
菜鸟有三个菜问题,恳请大师们解答为盼:
1、底层柱高问题
在有的书里面,在确定计算简图时,底层柱的高度H是从基础顶面至一层现浇楼盖底面,以上楼层便好类推了;但在《混规》表7.3.11—2的注中,却强调的是从基础顶面至一层现浇楼盖顶面,我依哪个的才正确?按理说应依规范的,可有的书上可是言之凿凿啊!
2、空间协同工作问题
在《砌规》中,静力计算方案上关于考虑空间协同工作的问题说的清清楚楚,但在《混规》的5.2.2条第一款中,只有那么一句:“宜考虑平面结构的空间协同工作”。怎么考虑,不知道。
3、在进行抗震框架梁的截面设计时,我以《高规》6.3.2条的第4款提供的条件As′=0.3As代入截面设计方程,求As及x,不知对不对。
以上问题,让各位笑话了,恳请在百忙之中解答,预谢!
发表于 2005-8-4 10:23:33 | 显示全部楼层
小的不才,斗胆支两句:
1.当然以规范为准,而且两者比较,抛开规范的法令性不管的话,规范偏于保守。所以如果是我的话,我选择以规范为准。
2《混规》的5.5.2条,在那在哪?找不到!>_< 还有就是我认为混凝土规范和砌体规范针对的是不同的结构体系,把两者放在一起对比,似乎不大对头呢?
3.俺觉得对!
 楼主| 发表于 2005-8-4 15:17:53 | 显示全部楼层
谢谢,是我写错了,应是5.2.2。
GMT+8, 2026-11-22 08:16 , Processed in 0.270076 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
