查看: 656|回复: 6
[求助]:一个曲线要素的问题
发表于 2005-8-4 09:08:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,我在做公路设计,每个转弯的地方都要求表示出转角,转弯半径,曲线长度以及起点终点坐标。有什么好的方法呢,一个个的输入好像很麻烦啊
发表于 2005-8-4 09:30:00 | 显示全部楼层
我这样用的
 楼主| 发表于 2005-8-4 10:04:12 | 显示全部楼层
这个是个什么程序呢?可以讲解详细一点么?我们要求给出折点坐标,折点桩号,起点桩号和终点桩好,折点转角,半径,切线长,曲线长,曲线外距等要素,一般要用表格的形式给出来比较好,希望可以楼上的提供一下,万分感谢
我的邮箱是yangquan@ctesi.com.cn
发表于 2005-8-4 10:14:46 | 显示全部楼层
最初由 y562288 发布
[B]这个是个什么程序呢?可以讲解详细一点么?我们要求给出折点坐标,折点桩号,起点桩号和终点桩好,折点转角,半径,切线长,曲线长,曲线外距等要素,一般要用表格的形式给出来比较好,希望可以楼上的提供一下,万分... [/B]
完整的“平曲线要素表”一般是用软件直接生成的,不是一个一个打上去的。你的要求应该是《路线大师》一类专业软件的功能,你可以到公路板块看看,应该有你需要的。
上面的演示我用的几个外挂LISP,都是在本站下载的。
LISP程序管理器是wkai版主的大作;
绘制缓和曲线和标注坐标的程序是maplesu版主搞的。
 楼主| 发表于 2005-8-4 11:15:58 | 显示全部楼层
谢谢,我去那个版面看看
发表于 2005-8-4 11:39:21 | 显示全部楼层
我也不太懂,好像只有一个图,没有动画,麻烦2楼楼主cdhua001 传一个动画。谢谢
 楼主| 发表于 2005-8-4 11:47:07 | 显示全部楼层
哪位懂得兄弟指导一下子我啊
现在急得很呢
很多的转弯段,要是手动的话不知道要干到哪年去了
GMT+8, 2026-7-20 11:37 , Processed in 0.406874 second(s), 45 queries , Gzip On.
