查看: 1377|回复: 7
[求助]:求助]:虚梁的作用及用法?
发表于 2005-8-4 09:46:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问在PMCAD中虚梁的作用是什么,如何使用?
发表于 2005-8-5 13:02:23 | 显示全部楼层
听说过一次 当不详细,我也想再听听
发表于 2005-8-5 15:41:19 | 显示全部楼层
第一次听到这个,有懂的大侠请指教一下
发表于 2005-8-5 16:14:03 | 显示全部楼层
1、我们做一别墅,结构用内框架,内框架用什么程序计算?
可以用PKPM程序计算,在梁下墙体中设构造柱,形成框架计算文件后,将构造柱修改成虚柱,再用PK计算。墙体部分用PMCAD计算即可。PK中改柱为虚柱有两种方法:1,在框架数据文件中修改,将该柱的截面尺寸改为“-柱宽X柱高”即可,注意要加负号。2,在数检菜单中使用交互功能,在“柱布置”菜单中先定义一个虚柱“-柱宽X柱高”,随后将此虚柱布置在需改变的柱轴线上代替原来的柱。后通过数检、计算、绘图,虚柱在绘图中是不会画出的。
还可以在数检菜单使用交互功能将此类柱改为两端铰支柱。虚梁和虚柱是假想的梁和柱,使用虚梁和虚柱是为了更好的运用程序解决实际问题而设的,虚梁和虚柱结构中不起作用,在计算结果中也不影响结果或影响结果甚微。仅仅是一种解决问题方法,而实际上并不存在的结构构件。将外墙的构造柱设置成虚柱比较符合内框架梁在外墙上的支承状态,符合内框架的计算模型,从而得到比较合理的计算结果。PKPM自动形成时,混凝土柱(中间柱)是刚接,砌体部分(边柱)是铰接柱。如果是构造柱需定义为铰接。我认为应该把内框架中的柱定义为铰接计算,不应该按固结计算,因为构造柱并非是真正意义上的框架柱。若按固结考虑,构造柱的断面及配筋不能满足“强柱弱梁”的要求。且砌体部分并非为填充墙。
2、求教建模过程中怎样使用虚梁?
(1)虚梁:用SATWE计算板柱结构做整体分析时,各柱之间要设虚梁,断面100X100,此时板应定义为弹性板,虚梁传递荷载,但SATWE会滤掉他不计算截面。
   刚性梁:柱截面范围内出现两个节点,要用刚性梁连接,否则导致计算出错。刚性梁在SATWE特殊构件中定义。
(2)450×900的底框框架柱,跨两个节点,其长向平面外两节点处两侧分别有框架梁搭接,形成似连续又不连续的框架梁。是不是在两节点间设置刚性梁按正常运算就OK了?
>你提的问题不应按两节点处理,把两侧梁按偏心输入即可。例如柱子的截面是300X600,左边的梁轴线离柱下边150,右边的梁轴线离柱下边450,这时梁轴线和柱纵轴线的交点(即节点)都在柱内,相距300。其实,遇到这种情况,以左梁为准,右梁偏轴300输入,就没有麻烦了!
(3)(刚性梁应该无需定义,只需在柱内或柱边有节点就行,程序自动判断完全在柱截面内的梁为刚性梁,无论是什么截面。 SATWE里刚性梁定义只能把一种截面类型定义为刚性梁,不能单独定义一个梁为刚性梁。 柱截面内节点间梁为刚性梁,是说明书上写的)
(4)  1)现在版本的PKPM在特殊构件中没有定义刚性梁这项? <在SATWE高层版里。
  2)查看以前的贴说刚性梁是定义100X100的梁,截面类别为1000,但最多只有99种啊 ?<有了定义功能,这种定义没有了。
3、关键问题不知道虚梁(刚结构)是怎么回事?
虚梁是PKPM 中的一个特定名词,由于PKPM对面荷载的定义是一个区域,而一个区域应该是是由梁围成的,在PKPM对排架进行三维建模时,由于平面外缺少梁的定义,行不成一个区域,无法进行荷载分布,因此在这儿建立一个虚梁,仅仅只是为了能够布置荷载,一般我采用的虚梁是圆钢D12,这样对结构影响较小,所以虚梁仅仅只是为了布置荷载,及荷载分配,而又不影响结构的,因此虚梁刚度要足够的小就好了啊。虚梁是在空间建模中才会有的,主要是为了荷载分布的问题,就如你 在空间建模中,由于只有排架方向才有梁,而排架外方向是没有梁的,这样,软件就会产生一个问题,没有办法布置均布荷载,因此采用虚梁,主要是用于导荷而用,一般是刚度越小越好,取12圆钢是习惯问题,它在结构计算中,完全可以忽略,当然你取10,8都没有问题。 这是建科学院马恩成在给我们讲课的时候提到啊。
虚柱和虚梁的概念和作用是一样的,是软件为计算方便人为设定的(PKPM认为小于100x100的截面),就向几何中的辅助线功能一样。它们的刚度很小,结构分析时不考虑。
发表于 2005-8-6 03:56:03 | 显示全部楼层
楼上的,谢谢了,我还没用过的
 楼主| 发表于 2005-8-6 14:56:28 | 显示全部楼层
将柱、梁的截面尺寸定为负值是不是就是虚梁,虚柱了。
发表于 2005-8-23 09:28:58 | 显示全部楼层
虚梁是为100*100的梁,主要起到传导荷载的作用
发表于 2005-8-23 11:43:59 | 显示全部楼层
正需要虚梁呢谢谢2楼,建议斑竹奖励1
GMT+8, 2026-11-3 18:26 , Processed in 0.533926 second(s), 46 queries , Gzip On.
