查看: 696|回复: 9
[求助]:CAD操作小问题~请人帮忙
发表于 2005-8-4 10:46:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
1。我执行复制或移动物体命令时,物体随鼠标移动的影子不见了,很不方便。
请问怎么把它调出来
2。有时拖动拦不见了,怎么调出来*-*a
发表于 2005-8-4 10:51:46 | 显示全部楼层
把系统变量HIGHLIGHT 的值改为1试试。
HIGHLIGHT 系统变量
类型:整数
不保存
初始值:1
控制对象的亮显。它并不影响使用夹点选定的对象。
0  关闭选定对象亮显
1  打开选定对象亮显
 楼主| 发表于 2005-8-4 10:56:07 | 显示全部楼层
没用啊~
发表于 2005-8-4 10:59:28 | 显示全部楼层
DRAGMODE
选自动
这样移动时就可以看到物体了
 楼主| 发表于 2005-8-4 11:01:24 | 显示全部楼层
哈~ok了~谢谢楼上的兄弟
但是拖动拦怎么调出来呢?
发表于 2005-8-4 11:23:01 | 显示全部楼层
什么拖动栏,是工具栏上的两条竖线或横线吗?
 楼主| 发表于 2005-8-4 11:26:00 | 显示全部楼层
是啊~上下左右拖动图的
发表于 2005-8-4 11:38:14 | 显示全部楼层
晕,那叫滚动条。工具----选项--------显示,在窗口元素中勾选“图形窗口中显示滚动条”
发表于 2005-8-4 11:52:52 | 显示全部楼层
DRAGMODE有三个设置,on、off、a。受教了,以前没遇到过这种情况,也不知这个设置。又学一招,谢谢了
 楼主| 发表于 2005-8-4 12:08:35 | 显示全部楼层
哈~谢谢
GMT+8, 2026-7-20 11:37 , Processed in 0.464855 second(s), 49 queries , Gzip On.
