楼主: 蔡钰林
[原创]:菜鸟眼中的系统变量
 楼主| 发表于 2005-8-6 02:15:36 | 显示全部楼层
8、QTEXTMODE系统变量
功能:设置图形中文字对象的显示方式。
有时我们打开一张图形时发现里面的文字都不见了,看到的只是矩形框,这是因为系统启用了“快速文字”模式的原故。如果图形中包含很多文字,“快速文字”可以用来提高系统性能,因为生成文字矩形框要比生成文字本身快得多。
使用:命令行输入QTEXTMODE。0,文字正常显示;1,文字以矩形框形式显示。
注意:该系统变量修改后并不会立即改变显示,需将图形保存后再次打开时才会看到效果。
下图为AutoCAD帮助文件中关于QTEXTMODE系统变量的说明。
发表于 2005-8-6 03:04:58 | 显示全部楼层
非常的佩服楼主,以楼主的惊人毅力,以及誓将帮助粘贴到底的雄心壮志,按目前的走势分析,05年底,楼主将达到民工,柔柔等众黄金长老的级别,并有望于06年1季末期飙升至钻石长老级别,并在儿童节前后彻底超越001,问鼎XD,笑傲江湖,有诗为证:乱世谁主沉浮,楼主非你莫属.
发表于 2005-8-6 03:06:58 | 显示全部楼层
不知道是蔡先生还是小姐啊,就此打住吧。这样做没有什么意义啊,也许你的出发点是好的。
不过看你日均10小时的在线时间真是佩服啊。
有空大家多看看cad的HELP吧。
 楼主| 发表于 2005-8-7 03:01:37 | 显示全部楼层
9、TEXTFILL系统变量
功能:控制图形打印时TrueType字体文字是否为填充方式(也就是我们常讲的打印时的空心字问题)。
说明:系统变量TEXTFILL是一个全局变量,它保存在系统的注册表中。
使用:命令行输入TEXTFILL。0,打印时为空心字;1,文字正常(非空心)。
下图为AutoCAD帮助文件中关于TEXTFILL系统变量的说明。
 楼主| 发表于 2005-8-7 03:04:03 | 显示全部楼层
10、PICKFIRST系统变量
功能:改变命令执行方式。
在AutoCAD中,正常情况下,按下键盘的Delete键后,当前已选中的对象会被删除。但有时按了Delete键却不能删除所选对象,就是因为系统变量PICKFIRST的值被改变成了0的原故,在这种情况下按Delete键后不会删除所选的对象。
使用:命令行输入PICKFIRST。0,先命令后选择方式;1,先选择后命令方式(这时就可以按Delete键删除对象了)。
注意:系统变量PICKFIRST的值还会影响到DBLCLKEDIT命令的双击对象功能。(如果用DBLCLKEDIT命令已经打开了双击编辑模式,但系统变量PICKFIRST的值为0,双击后仍然不能编辑对象,这时就要将系统变量PICKFIRST的值设为1才能打开双击编辑模式。)
下图为AutoCAD帮助文件中关于PICKFIRST系统变量的说明。
 楼主| 发表于 2005-8-7 03:04:50 | 显示全部楼层
11、GRIPS系统变量
功能:控制选中对象时是否显示对象的夹点。
使用:命令行输入GRIPS。0,不显示夹点;1,显示夹点。
注意:在选中了一个对象后,对象的夹点没有显示。原因有可能是GRIPS系统变量的值被改变了,也有可能是硬件的问题。如果在将系统变量GRIPS的值设为1后,夹点仍然没有显示,这个问题就有可能是显卡或显卡驱动程序所致,可以更新显卡驱动程序以后再试。
下图为AutoCAD帮助文件中关于GRIPS系统变量的说明。
 楼主| 发表于 2005-8-7 03:05:35 | 显示全部楼层
12、PICKADD系统变量
功能:控制选择对象的添加方式。
默认情况下,系统变量PICKADD的值为1,表示允许向选择集中添加对象。当把系统变量PICKADD的值设置为0后,每一次选择对象时都会清空当前的选择集,开始一个新的选择集,导致在使用复制COPY、移动MOVE等命令时只能选择一个对象而不能选择多个对象操作的现象。
使用:命令行输入PICKADD。0,不允许向选择集中添加对象(每次只能选择一个对象);1,允许选择多个对象。
下图为AutoCAD帮助文件中关于PICKADD系统变量的说明。
 楼主| 发表于 2005-8-7 03:06:14 | 显示全部楼层
13、PICKAUTO系统变量
功能:控制打开或禁止窗口选择对象。
默认情况下选择对象时,在屏幕上单击一点后,可能通过拖动光标生成一选择窗口,些时窗口内的对象都会被选中。如果选择对象时不能生成选择窗口,就是因为系统变量PICKAUTO的值被修改为0了。
说明:将另一系统变量PICKDRAG的值设为1后,可以快速使用窗口选择对象。(详细说明请参见帮助文件中的PICKDRAG系统变量说明)
使用:命令行输入PICKAUTO。0,关闭选择窗口;1,生成选择窗口。
下图为AutoCAD帮助文件中关于PICKAUTO系统变量的说明。
 楼主| 发表于 2005-8-7 03:06:57 | 显示全部楼层
14、MaxHatch系统变量
功能:控制填充图案的密度(设置在剖面线填充区域内最大的线段数)。
按照AutoCAD的默认设置是不能生成一个多于10000个线段的剖面线填充的。这个默认设置可以避免生成太密的剖面线填充,因为这样图形文件的会变得很大,并降低系统性能。然而,这个默认设置并不适用于所有的情况,例如,当生成一个含有大数量线段的剖面线填充时,会显示如下信息:“图案填充间距太密,或短划线尺寸太小。(Spacing too dense or hatch patterm too small)”
使用:命令行输入(getenv "MaxHatch"),查看图案的当前密度值;命令行输入(setenv "MaxHatch" "100000"),修改图案密度值为100000。
说明:系统变量MaxHatch保存在Windows的注册表内,只能用上面的LISP代码修改它的值。它的初始值为10000,有效值为100~10000000之间。
下图为AutoCAD帮助文件中关于MaxHatch系统变量的说明。
 楼主| 发表于 2005-8-7 03:08:18 | 显示全部楼层
最后,将『菜鸟眼中的系统变量』打包成Word文档,供同好者下载。
其中部分参考了《AutoCAD权威技术支持》一书(马力 编著 Autodesk中国有限公司技术支持部 策划 清华大学出版社 出版)。
 楼主| 发表于 2005-8-7 03:09:14 | 显示全部楼层
卷2(完)
发表于 2005-8-7 06:25:08 | 显示全部楼层
AutoCAD权威技术支持(节录)
这部分还是不错的,但可惜是节录
发表于 2005-8-7 08:03:58 | 显示全部楼层
哟嗬,复印功能强大哦!
只要是用CAD的人应该都会使用“帮助”!
发表于 2005-8-8 17:34:10 | 显示全部楼层
天那,楼主不要命了?
一天在线10小时?
要注意休息!
发表于 2005-8-8 18:01:57 | 显示全部楼层
楼主不到5天就快10级了。看来只要不断努力,离他的梦想-钻石长老也没多少距离了。厉害
GMT+8, 2026-8-30 18:31 , Processed in 0.455772 second(s), 53 queries , Gzip On.
