查看: 1212|回复: 6
[信不信由你]:餐厅设计风水宜忌!
发表于 2005-8-4 17:05:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*1 餐厅风水
利用风水要诀布置良好的餐厅风水,可使家庭和乐、身体健康、财源广进。俗话说,家和万事兴,餐厅风水是促进家庭成员和睦相处的关键。良好的餐厅风水不但可凝聚家庭成员的向心力,也有招财的作用。进餐在中国文化是很重要的丁式行为,全家人每天至少要共进一餐,感情才会融洽。
第一招格局   就风水角度而言,餐厅和其他房间一样,格局要方正,不可有缺角或凸出的角落。长方形或正方形的格局最佳, 也最容易装潢。
第二招位置   餐厅应位于客厅和厨房之间,位居住宅的中心位置。这样的布局可增进亲子间关系的合谐。餐厅切忌位于上一层楼的厕所的正下方,因为餐厅的好运会受到压制。
第三招装潢   家庭的能量部分来自于进餐的食物。由于餐厅是进食的区域,所以跟家庭的财富大有关系。餐厅应采用亮色的装潢和明亮的照明,以增加火行的能量,蓄积阳气。在此处放置植物更可增强阳气和财富。
第四招凶位   餐厅应在住宅的中心位置,但不可直对前门或後门。还有一些格局上的问题也应避免。例如,如果是楼中楼设计,餐厅应位于楼上;餐厅左右两面墙的窗户不应正对,因为气会从一面窗进,而从另一面窗出,无法聚气,不利于住宅的气运。避免利用邻近厕所的空间当餐厅,如果难以避免,餐桌应尽量远离厕所。
第五招阴阳调合   将餐厅布置成阴阳平衡,但略偏阳的空间。为了增加阳气,祖先画像或骨董家俱等属阴的物品最好不要摆在餐厅。阴气太重有害家运。另一方面,阳气过盛又会造成家庭失和。
第六招毒箭   尖锐的屋角和梁柱会放射煞气,应用家俱和盆景化解屋角,同时要避免坐在梁下,如果无法避免,可用红绳在梁上悬挂两支竹萧,竹萧成四十五度角相对,萧口朝下,如此即可化解煞气。另一个方法就是装设仰角照明灯,灯光直射屋梁。
第七招最佳餐桌造型   餐桌的形状具有重要的风水意义。餐桌最好是圆形或椭圆形,避免有尖锐的桌角。象徵家业的兴隆和团结。如果使用方形的餐桌,则应避免坐在桌角,以免被煞气冲到。
第八招幸运数字   餐桌的座位数对家运也有影响。理论上,六、八、九都是属阳的幸运数字。虽然家中的用餐人数都是固定的,不过在宴客时可据以决定该请几位客人。
第九招吉方   家中每位成员用餐时都应朝向本命卦的四个吉方之一而坐。调整家中负责生计者的座位,让他朝生气方而坐。母亲则应朝延年方而坐,因为这代表家庭和乐。在学的子女最好朝向伏位,有发旺文昌运之效。家中长辈面对天医方而坐,则可长保健康。
第十招镜子   在用餐区装设镜子,映照出餐桌上的食物,有使财富加倍的效果。这是家中唯一可以悬挂镜子映照食物的地方,其他诸如厨房是绝对不能挂镜子,因为会导致意外或火灾发生 .
发表于 2005-8-4 21:09:02 | 显示全部楼层
你除了会餐厅的风水还,还会厨房、厕所、卧室。。。。。的风水吗?
发表于 2005-8-11 10:55:56 | 显示全部楼层
恩,也不能完全的叫做风水,实际就是一种科学的积累和总结罢了.
发表于 2006-7-22 05:51:11 | 显示全部楼层
餐厅切忌位于上一层楼的厕所的正下方,在下面吃饭时,听到上面哗啦啦响,时会吐,多别扭!
发表于 2006-8-2 11:11:55 | 显示全部楼层
可信度:信者100%,不信者0%。
发表于 2006-8-3 10:59:26 | 显示全部楼层
关于卫生通风之类的比较有道理,但是第九招,什么位什么位的谁搞得清楚
 楼主| 发表于 2007-4-8 09:52:43 | 显示全部楼层
方位要参照天干地支的说法,具体的还要自己去领悟,去学习中国的阴阳学.
GMT+8, 2026-11-22 11:50 , Processed in 0.714081 second(s), 22 queries , Gzip On, File On.
