查看: 1836|回复: 18
[求助]:关于基础施工时基础移位的处理!
发表于 2005-8-4 18:15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
铁塔基础(板式)基础施工回填土时,基础发生水平移动,根开与设计也不符了。原因不清楚,估计是施工时没有同时开挖。
请问,有什么挽救、处理的方法或建议么?
谢谢先!
发表于 2005-8-4 18:31:59 | 显示全部楼层
偏移不大应该可以装的上的啊,可以用千斤顶移动!
 楼主| 发表于 2005-8-4 22:50:30 | 显示全部楼层
能不能把“千斤顶移动”讲得详细些?
如果偏移大有什么处理方法呢?
发表于 2005-8-5 11:24:50 | 显示全部楼层
一侧的边坡肯定不够,产生划移。
 楼主| 发表于 2005-8-5 19:55:29 | 显示全部楼层
偏移了1.4m,能不能拉回去?
下面的垫层都跟着移了,要怎么处理?
重新在原位置浇基础行否?
发表于 2005-8-5 21:50:54 | 显示全部楼层
怎么会偏移有这么多?应该是分坑分错了吧?不行只有炸掉重来!宜早不宜晚!
发表于 2005-8-6 12:50:37 | 显示全部楼层
一般浇注后不应该偏移1米4这么多。赞成斑竹的看法,分坑错误的可能性最大,要想通过移位来处理应该很难的,还是炸掉吧,重新浇注还要达到养护期,不能拖延了。
 楼主| 发表于 2005-8-6 15:50:06 | 显示全部楼层
可能大家没理解我的意思:
本来是没什么偏移的,后来施工单位在回填土时回填方法不对,用挖掘机完全在一侧回填的(而且土质很差,大部分是淤泥),可能是基础受力太大,发生水平偏移(一只也有点倾斜)。
这么说来看样要重新浇了?
发表于 2005-8-6 17:57:30 | 显示全部楼层
赶快行动吧,别等了。
发表于 2005-8-7 09:20:17 | 显示全部楼层
建议挖开后用吊车移位,一米4太远了用千斤顶不核算。本人就干过此类蠢事。转角的四个腿全部都移动了一遍。
发表于 2005-8-7 10:18:52 | 显示全部楼层
地基土扰动了下压稳定值得注意,保守的还是炸了算了
发表于 2005-8-7 15:08:56 | 显示全部楼层
我想了个愚蠢的办法,基础重新在原基础上浇制,即往位移反方向侧浇1.4m,也作台阶,原基础4个腿中间空间也用C15浇筑,等于作了一个特大的重力式基础,但注意验算下压地基承载力和沉降。你可以算一算、试一试,其实我是作过类似的处理的,施工单位反映还可以。
发表于 2005-8-7 15:23:25 | 显示全部楼层
上楼楼主的方法可能在这种情况下不是很适用,由于是淤泥,基础沉降会太厉害。1.4m的距离采用吊车上吊和千斤顶结合的方式可以复位,不过比较麻烦,而且已经有一个柱已经产生倾斜。最好的办法是清除后重新浇注。
发表于 2005-8-7 17:29:36 | 显示全部楼层
基础受力较小可以采取12楼的方法,基础受力大还是清除后重新浇注。
 楼主| 发表于 2005-8-7 19:48:21 | 显示全部楼层
多谢大家了,看来还是重浇安全,呵呵!
GMT+8, 2026-11-23 21:22 , Processed in 0.252194 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
