查看: 1055|回复: 2
[求助] [求助]:无法在新档案的图面上绘图
发表于 2005-8-5 10:47:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用AutoLISP在AutoCAD上开啟新档案后,却发现无法在新档案的图面上绘图,请问这是什麼原因呢?Thanks.
(defun c:test()
  (vl-load-com)
  (setq acadobject (vlax-get-acad-object))
  (setq dwgs (vla-get-documents acadobject))
  (setq new_dwg (vla-add dwgs "D:\\Autodesk\\Template\\acadiso.dwt"))
  (vla-put-activedocument acadobject new_dwg)
  (command "rectang" '(0 0) '(5000 5000))
发表于 2005-8-5 11:53:34 | 显示全部楼层
因這個程序的命令不是在新的檔中執行, 所以造成畫不出. 呵呵.
你可以把要畫的圖的程序放在一個自動加載的程序上才可實現吧.
 楼主| 发表于 2005-8-5 12:16:44 | 显示全部楼层
小弟才疏学浅,无法理解先生的意思,可不可以稍稍详细一些呢?
另外我不解的是如果绘图指令是在旧档中执行,为何旧档中出现错误讯息呢?
新手上路,请多包含
GMT+8, 2026-11-6 11:15 , Processed in 0.421139 second(s), 35 queries , Gzip On.
