查看: 551|回复: 3
[建议]:理正的定义柱墙分欠解以后是复杂曲线.
发表于 2005-8-5 11:42:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
弧形墙用命令<定义柱墙>后,当需要重新编辑时,剪力墙用explode命令炸开,发现原来用arc画的弧线变成了ellipse的线,ellipse非常难以编辑,offset以后就是spline线,能不能分解以后变以arc为实体呢?
发表于 2005-8-8 20:56:43 | 显示全部楼层
取柱子的外轮廓线不要炸开,可以用【定义柱墙】命令里面的“4-白墙”处理。以前【定义柱墙】命令不支持椭弧,对柱子里面的椭弧的处理也有BUG,现已改好,请下载补丁试一下!
 楼主| 发表于 2005-8-9 10:11:28 | 显示全部楼层
有改进,可不是我想要的,原来是用arc画的圆弧,定义成柱墙后,再分解,就成了ellipse,ellipse我用offset命令后,就成了splin线了,spline线难以编辑.我的意思是柱墙分解以后,原来是arc实体,分解以后还是arc.arc编辑起来比较方便.
发表于 2005-8-9 11:17:24 | 显示全部楼层
【定义柱墙】可以生成柱子,也可以生成墙;如果你为了要轮廓线,应该直接生成墙,而不应该生成了柱子再炸开;如果实在需要炸开,就再用【定义柱墙】生成墙。
柱子炸开之后,弧线变椭弧的原因:因为生成柱子时,根据其实际的长宽生成的不等边块;这样弧线在块里面就只能用椭弧表示,所以炸开时就还是椭弧。只有使用【定义柱墙】命令才能还原相当于弧线的椭弧。
GMT+8, 2026-11-4 23:25 , Processed in 0.510256 second(s), 39 queries , Gzip On.
