查看: 631|回复: 8
[求助]:标注不正常显示
发表于 2005-8-5 16:46:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我打开别人给我发过来的图纸时,有些图纸中的部分标注没有了或者显示不正常,这是怎么回事,怎解决呢?
谢谢高手指教
发表于 2005-8-5 16:49:00 | 显示全部楼层
我以前也出现过,但是有点忘了怎么弄得,你可以先查看一下标注样式,然后改变一下标注用的字体。不行再问!
发表于 2005-8-5 16:54:11 | 显示全部楼层
全局比例不对,建议修改全局比例试试,比如设为100
发表于 2005-8-5 20:36:15 | 显示全部楼层
全局比例 我没有用到过
在那里设置的?
发表于 2005-8-5 23:23:58 | 显示全部楼层
一个原因可能是标注字体的问题,换个字体试试.另一个原因可能是标注格式字体大小和标注位置的原因,重新设置即可.
发表于 2005-8-6 01:55:13 | 显示全部楼层
我也觉得是比例问题。
发表于 2005-8-6 03:12:51 | 显示全部楼层
最初由 tuyehai 发布
[B]全局比例不对,建议修改全局比例试试,比如设为100 [/B]
试全局比例我比你厉害,我最多5次就试出来了,我赞成先用50,大则缩小,小则增大.你要用几次试对??
发表于 2005-8-6 05:34:01 | 显示全部楼层
我想有可能是用天正等软件画的.炸开后就会显示不正常.
发表于 2005-8-6 10:20:46 | 显示全部楼层
发个图纸过来看看
GMT+8, 2026-7-20 13:31 , Processed in 0.488365 second(s), 47 queries , Gzip On.
