查看: 497|回复: 4
[LISP函数]:那位大哥提供一个可以在R14下标注坐标的lisp程序!
发表于 2005-8-5 20:06:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2005-8-6 05:47:04 | 显示全部楼层
标注坐标?你试试命令DOR,不知道你要的是不是这个.这个只能把X坐标和Y坐标分开标.
发表于 2005-8-6 08:42:50 | 显示全部楼层
Re: [LISP函数]:那位大哥提供一个可以在R14下标注坐标的lisp程序!
最初由 kimjuhee 发布
[B]那位大哥提供一个可以在R14下标注坐标的lisp程序! [/B]
找到2个比较简单的,是LISP源码,你看看能用不。
 楼主| 发表于 2005-8-6 15:45:12 | 显示全部楼层
楼上朋友提供的坐标标注程序不太好用,一是不能实现动态放置位置,二是不能选择坐标系统
还是谢谢!
发表于 2005-8-7 14:40:03 | 显示全部楼层
我们公司有,可惜是保密资料
GMT+8, 2026-7-20 13:31 , Processed in 0.436171 second(s), 41 queries , Gzip On.
