查看: 1928|回复: 10
[讨论]:自己写的LISP能先选对相,再输命令名吗?
发表于 2005-8-5 21:04:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD中可以先选对相,再输命令名。自己写的LISP能这样吗?
发表于 2005-8-5 21:11:42 | 显示全部楼层
用ssgetfirst函数
用ssgetfirst函数
用它可以得到当前选择到的具有夹点的选择集.
 楼主| 发表于 2005-8-5 23:31:10 | 显示全部楼层
好象不能选图块!
发表于 2005-8-6 23:54:43 | 显示全部楼层
我的对话框中有这一项设置:
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?threadid=436127
发表于 2005-8-7 14:58:28 | 显示全部楼层
当然可以,一个简单例子如下:
(defun c:test ( / )
  (command "copy" (ssget) "" "100,0" "")
已领礼包: 488个
发表于 2005-8-9 19:07:05 | 显示全部楼层
(if (or (setq ss(ssgetfirst))(setq ss(ssget)))
  (progn ....)
 楼主| 发表于 2005-8-10 23:10:42 | 显示全部楼层
(ssgetfirst)返回的好象不是选择集!
发表于 2005-8-11 00:05:53 | 显示全部楼层
判断哪些对象是被选取的和被夹取的
(ssgetfirst)
与传给 sssetfirst 函数的参数类似,本函数返回一个含两个选择集的表。表中的第一个元素是由那些被夹取而没有被选取的图元构成的选择集,第二个元素是由那些既被夹取又被选取的图元构成的选择集。表中的两个选择集中的任意一个都可以是 nil,也可以同时为 nil。
注意  本函数只能分析当前图形中模型空间和图纸空间中的图元,而不能分析非图形对象和其他块定义中的图元。
(setq s(ssgetfirst))
你只要判断(cadr s)即可确定是否先选取了实体。
发表于 2005-8-11 09:03:53 | 显示全部楼层
好像没有那么复杂,只要在程序开始时就用SSGET就能满足,如果程序运行前选择了实体,SSGET就会直接获取,不会让你再次选择(即主谓操作方式);否则,SSGET会提示让你选择实体(即动宾操作方式)。
格式如下:
(defun c:aaa ( / )
  (setq ss (ssget  .........
 楼主| 发表于 2005-8-11 15:42:18 | 显示全部楼层
谢谢 cy956  版主解惑!
发表于 2005-8-11 19:18:26 | 显示全部楼层
原则同意9楼
GMT+8, 2026-11-6 14:31 , Processed in 0.477857 second(s), 52 queries , Gzip On.
