查看: 1052|回复: 4
[求助]:photoshop画线段只能一段一段画吗
发表于 2005-8-5 23:00:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用photoshop画线段,比如折线,后面一段直线的起点就是前一段直线的终点,好象只能一段一段的画,只能两点一条直线,想画诸如cad中的连续折线或多义线怎么办?
发表于 2005-8-9 09:30:46 | 显示全部楼层
画线段?
不知道你用过PS的路径工具没有,画出来的就是你说的“后面一段直线的起点就是前一段直线的终点”,如果你要颜色,可以用画笔描边路径!
还有,你所说的“多义线”是不是CAD里可以画直线和圆弧一起的“多段线”,在PS里面画路径的时候可以先点两点,画出来的是直线,要画弧(曲线),在点下一点的时候按住左键不放拖动,就出来了吧。
呵呵,应该没回答错吧!
你试试看,应该是这样的!
发表于 2005-8-9 14:37:16 | 显示全部楼层
这样画还不如在CAD里画完了导出来或屏幕截图呢。
发表于 2005-8-9 15:59:26 | 显示全部楼层
其实,PS功能也很强大啦,哪用那么用这软件那软件导来导去的!~
像上面2楼的仁兄说的用路径方法很容易就画出弧线了嘛!
画直线更是简单,SHIFT就ok了嘛!~
发表于 2005-8-9 18:39:05 | 显示全部楼层
使用路径工具,再用描边
GMT+8, 2026-11-22 10:36 , Processed in 0.468903 second(s), 19 queries , Gzip On, File On.
