查看: 1190|回复: 5
[建议]:各位同仁,对于PKPM接口,最需要什么功能,希望怎么处理图层,有好建议吗?
发表于 2005-8-6 01:49:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
[B]各位同仁,对于PKPM接口,最需要什么功能,有好建议吗?请不吝赐教。[/B]
1、对于PKPM图形:PM楼板配筋图--PMxx.dwg、PM梁平法图--PLxx.dwg、PM柱配筋图ZPMxx.dwg、PK梁详图Lxx.dwg、PK柱详图Zxx.dwg这五种图形当中,最需要转换的是哪类?
2、[B]很重要的图层问题:[/B]假如把PKPM的图形转换到理正的图形,你们希望把图层细分呢还是归拢?希望自己选择转换后的图层吗?希望自己选择线型吗(其实常用的就是实线、虚线和点划线3种)?
3、附:一些朋友的建议(总之,建议都是希望把转换后的图层细分,认为这样方便操作)
   (1)水平文字和垂直文字分层放置
   (2)最好钢筋也能像PKPM一样分开层放
   (3)文字适当细分,梁分横和纵,板筋归板筋,标注归标注
   (4)强烈要求,图层最好都要分开,这样使用起来方便啊,不然我们用起来真的好难熬。
请说说你们的建议,谢谢!
发表于 2005-8-28 21:06:34 | 显示全部楼层
我最需要完善的文字避让功能. 调整板配筋时太麻烦了.
很多软件的避让功能,用了还不如不用.
 楼主| 发表于 2005-8-28 22:12:25 | 显示全部楼层
好的,谢谢楼上的建议,我们会考虑的。
发表于 2005-8-31 07:46:34 | 显示全部楼层
可以参照现有的一些个平法图集与TSSD现有的接口。
图层应细分。
标注方面:轴线标注与图内详细标注分为两个图层。
板配筋方面:支座筋与板底筋应分为两个图层。
梁平法:横、竖向分两个图层。
发表于 2005-8-31 09:39:19 | 显示全部楼层
最初由 YueFeng 发布
[B]可以参照现有的一些个平法图集与TSSD现有的接口。
图层应细分。
梁平法:横、竖向分两个图层。 [/B]
梁平法,为什么横竖向要分两个图层?
发表于 2005-8-31 10:36:30 | 显示全部楼层
最初由 yangmc 发布
[B][QUOTE]最初由 YueFeng 发布
图层应细分。
梁平法:... [/B]
梁平法图在梁布置较密时,分为两个方向出图比较容易看清。
GMT+8, 2026-11-22 09:47 , Processed in 0.259979 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
