查看: 1551|回复: 10
[求助]:如何在XP系统下装R14同天正3.0?
发表于 2005-8-6 12:53:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
装了XP系统后,R14装不了,天正3.0要先装R14,所以也装不成了。
装R14时,一点安装的setup,就出现一个窗口,16位Windows子系统,说
C:\WINDOWS\SYSTEM32\AUTOEXEC.NT.系统文件不适用于运行MS-DOS与Microsoft Windows应用程序。选择“关闭”终止应用程序。
请问要怎么样才能在XP上装成R14同天正3.0呢???
急急,在线等高手回复。谢先~~
发表于 2005-8-7 11:35:28 | 显示全部楼层
建议另外找个r14软件试一试,我的xp下能装14,  3.0要**
 楼主| 发表于 2005-8-7 13:07:59 | 显示全部楼层
Re: [求助]:如何在XP系统下装R14同天正3.0?
试了好几个版本的R14,都是同样的问题。2000的也是。
改setup.exe的属性兼容那里,都没用。
不知道怎么解决这个问题。
发表于 2005-8-7 15:25:43 | 显示全部楼层
楼上的问题答案!我也想知道
 楼主| 发表于 2005-8-7 18:21:29 | 显示全部楼层
安2002也不成功,同样的问题在安C-Dilla3.24里出现,导致2002安不成功。
2004可以安,但是偶没有天正6.0对2004的补丁,只有对2002的。真是头痛啊,没办法用天正啦,晕死~~
哪位高手来救命啊~~~
发表于 2005-8-8 08:27:28 | 显示全部楼层
可能跟个人计算机的配制有关吧。就象我的计算机不能运行其他软件一样啊!
发表于 2005-8-22 15:42:58 | 显示全部楼层
装英文版r14可以
发表于 2005-8-23 16:01:30 | 显示全部楼层
我也遇到过同样问题,R14可以装上,但是TCH3.0却无法装上,显示的错误同楼主一模一样,急呀,,有高手请帮忙呀,....
发表于 2005-8-26 23:11:12 | 显示全部楼层
干脆换XP为ME或98得了。
发表于 2005-8-28 06:33:15 | 显示全部楼层
R14有不是16位Windows系统的,天正3.0好象没有,原系统装有3.0的.装XP后,再装补丁。
发表于 2005-8-30 11:05:53 | 显示全部楼层
]建议另外找个R14软件试一试,我的xp下能装14,  天正3.0~3.6都行。*-*i
GMT+8, 2026-11-4 23:53 , Processed in 0.565973 second(s), 52 queries , Gzip On.
