查看: 3935|回复: 19
[晓东词典]:No:35207-有一个气泡由水底向水面上运动,如果水的…
发表于 2005-8-6 13:30:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
[field=晓东词典题目讨论专贴]【专业】:通用基础科目
【科目】:普通物理
【题目】:有一个气泡由水底向水面上运动,如果水的阻力可以不计,那么它将做 ()。
【题型】:单选题
【选择】:
     A.匀速运动
     B.匀加速运动
     C.加速度加大的加速运动
     D.加速度减小的加速运动
【会员lihua424发起讨论的内容】:
我觉得答案应该是C,~~不计水的阻力,但水还是有压力的
<hr height=1>斑竹提示:点击[ 查看原始题目],点击[ 编辑原始题目],该话题为晓东词典讨论专贴,跟贴请详细说明你的理由和根据,对积极参与的朋友将进行奖励。
[/field]
发表于 2005-8-7 12:13:48 | 显示全部楼层
D
发表于 2005-8-8 14:02:47 | 显示全部楼层
d
向上浮力越来越小(虽然体积有所增加)。。加速度变小。。
发表于 2005-8-12 14:07:40 | 显示全部楼层
是d,重力不变,浮力减小,加速度减小
发表于 2005-8-12 14:17:14 | 显示全部楼层
应该选D。
发表于 2005-8-12 14:23:43 | 显示全部楼层
我的答案是D.
发表于 2005-9-21 10:37:27 | 显示全部楼层
c
发表于 2005-9-22 16:27:41 | 显示全部楼层
这题不是很难的,,应该选B啦。。。。
发表于 2005-9-26 21:43:31 | 显示全部楼层
气泡在上升过程压强在减小,体积在增大.浮力增大,所以选c
发表于 2005-10-18 13:31:22 | 显示全部楼层
C啊,气泡只受重力和浮力两个力,重力是不变的,由于在气泡上升的过程中因为水压力减小体积增大,气泡所受的浮力也增大了,所以选C。
发表于 2005-10-20 14:02:28 | 显示全部楼层
本人觉得还是C有利
发表于 2005-10-20 21:46:22 | 显示全部楼层
我认为是C!因为水的阻力假设不计!但也有地面的重力!就等于气球升空时私加阻力和没有私加阻力一样!
发表于 2005-11-8 19:26:24 | 显示全部楼层
C
发表于 2005-11-21 19:52:57 | 显示全部楼层
应该选择C的!!
发表于 2005-12-13 17:48:14 | 显示全部楼层
浮力是增大的啊。压力减小了体积就变大,浮力也变大啊,加速度当然变大了,坚决选C。
GMT+8, 2026-11-3 02:33 , Processed in 0.760499 second(s), 60 queries , Gzip On.
