查看: 829|回复: 10
[求助]:求助,理正半径标注:怎么设置才能标注出小数来。
发表于 2005-8-6 17:13:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2005-8-6 17:41:23 | 显示全部楼层
理正建筑的标注只适合图上单位为毫米的情况,可以用【变米单位】处理一下!
 楼主| 发表于 2005-8-7 21:37:56 | 显示全部楼层
这不行啊,总图标注的已经是m了,如果再“变米”的话就不是真实尺寸了。
因为有时候还要用理正处理总平面呢。道路绘制,道路圆角,成片树叶……不都是针对总图的功能吗?
总平面起码要精确到小数点后两位或三位。
发表于 2005-8-8 06:37:55 | 显示全部楼层
理正建筑没有考虑直接标注以米为单位的图;可以先将图放大1000倍再标注。
发表于 2005-8-8 11:14:13 | 显示全部楼层
笨办法——CAD命令
DDIM命令
点选ANGL——在选择新建
新建一种标注式样——我一般取ANGL0.5
然后点继续——在调整里把全局比例设为0.005(总图一般为1:500)
其它全不用调
再点确定
回到主界面点选设置为当前
用ACDC命令中的标注工具条标注就可以了
注意当标注别的非半径标注时时再设置别的标注式样为当前
这种方法适用于一张图有两种比例的情况
设置两种标注式样就不会出错了
 楼主| 发表于 2005-8-8 18:18:05 | 显示全部楼层
呵呵。
用cad的标注就令当别论了。
只要手工调一下,任何标注都可以。
问题是那不是麻烦嘛,不能象“理正”一样操作方便。
私家车和公共汽车也不知道哪个好啊。
不过还是应当提倡公交系统的。
发表于 2005-8-8 20:15:00 | 显示全部楼层
理正建筑主要是真对建筑施工图设计的。
发表于 2005-8-9 10:14:39 | 显示全部楼层
对于理正的半径标注,标注完后,是由一些实体组成的一个组,里面的值随便改.
 楼主| 发表于 2005-8-16 09:46:58 | 显示全部楼层
谢了,我只想提供个建议让理正更方便。
发表于 2005-8-16 23:41:20 | 显示全部楼层
原来如此,有了理正。我们越来越不想动手了,都想依靠理正了。
 楼主| 发表于 2005-8-17 17:42:26 | 显示全部楼层
谁说轻松了?
我们“省下”的时间要考虑更多方案,规范,细节等等啊。特别是我们这些新人老出点错呢。
信息时代,第三代生产力早已到临,再这样搞设计想起来就累……
有时间建议看看cctv10“科技之光”栏目,不错的。只不过24:00怕很多人早睡了,呵呵。
GMT+8, 2026-11-5 01:21 , Processed in 0.538818 second(s), 52 queries , Gzip On.
