查看: 1111|回复: 6
[求助]:为什么删除不掉这个网址http://07007.com
发表于 2005-8-6 18:58:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个网址是被别人强加在我的电脑上的,然后我的杀毒软件就不能用了,总提示禁用。
我按照斑竹指导的方法,就是置顶的帖子里的多种方法
反复在注册表里删除多次,可是多次从新开机后07007.com还是不可修改的
默认主页,而且它还跟在最上面一行的后面提示,
比如:晓东cad家园--编辑帖子--http://07007.com
谁知道还应该怎么办才能将自己喜欢的主页设置好呢?
发表于 2005-8-6 20:34:01 | 显示全部楼层
打开注册表编辑器,用http://07007,com为关键字搜索,
将找到的注册表键值删除,重启再试试~~~~
发表于 2005-8-6 22:41:14 | 显示全部楼层
下载一个IE修复工具试试。我也曾遇到过类似问题。
 楼主| 发表于 2005-8-7 06:33:46 | 显示全部楼层
谢谢斑竹,谢谢网友。谢谢及时回答。
default_page_URL :             cncrack :                start page  :
  window title:                   local   page:     First Home Page:
以上这些键值后面都是哪个07007.com
又按斑竹的指导搜索后删除,直到搜索不到,再从新开机哪个07007.com网址
还在默认主页里,而且还是灰色的不可更改。
只好将杀毒软件卸载,不然每次从新开机后都像刀在硬盘上刮
的声音,很心疼硬盘呢,至此总算去掉了07007.com这个网址。
但是杀毒软件却安装不上了。
我再改那里让默认主页不是灰色的可以更改呢?
发表于 2005-8-7 14:57:46 | 显示全部楼层
中招了~~~~
启动时加载了某个文件!检查一下启动项中可由什么可疑程序或文件加载!
用下面的这个软件试试~~
 楼主| 发表于 2005-8-7 19:53:00 | 显示全部楼层
斑竹感谢您。
那上面上传的软件下载后
位置 machine
值 GG
当前值 aa
是不是将当前值aa换成GG值?还是删除当前值?或是改成0?
现在汇报以下,改成零就恢复可以自己定义的主页了。
问题解决了。
默认主页不再是灰色的了。感谢好斑竹!
发表于 2005-8-7 20:47:04 | 显示全部楼层
上了一会这个网站,没发现它干什么坏事!
别客气啦,能改好就行~~~
GMT+8, 2026-11-7 07:30 , Processed in 0.842146 second(s), 45 queries , Gzip On.
