查看: 493|回复: 2
[其他]:显卡升级成功又一招
发表于 2003-3-28 00:19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的杂牌TNT显卡用了好几年,一直用公版驱动程序。早就听说名牌显卡的驱动程序不仅功能更完善,而且性能也要好过公版驱动程序,所以一直想把自己的杂牌TNT显卡通过刷新BIOS,升级为名牌显卡,再用名牌显卡的驱动程序进一步提高性能。不过,刷新BIOS风险还是挺大的,尤其是这种用不同品牌的BIOS进行刷新的操作,一旦失败,就有毁掉显卡的可能,而且对于这类人为故障,厂商是不负责保修的。所以,我虽然一直都想试试,但就是下不了决心。直到查阅了许多相关的文章后,使我终于有了信心。
  我先在网上找适合的BIOS文件,当然要和我的显卡配置相同(采用TNT芯片,16MB SDRAM显存),一共找到了十几个。然后按照文章介绍的方法,一步步地开始刷新。可惜,在重启后显示器一片漆黑,看来倒霉的我所用的第一个BIOS文件就不合适。还好早有准备,于是按照意外情况处理方法,把预备好的PCI显卡插上,拔下AGP显卡,启动后把BIOS中的“Init Display First”项改为“PCI Slot”,存储设置后关机并插回AGP显卡,然后用第二个BIOS文件刷新,再拔下PCI显卡,重启后又花屏,还是失败,再插上PCI显卡,接着试第三个BIOS文件……反复折腾几次,我有些泄气,这不是在自找麻烦吗?
  坐在地板上,看看敞着的机箱,想着十几个待试的BIOS文件,虽然有几次失败的经历,可是作为DIMer一族,这算得了什么!静下心来,分析问题,于是计上心来,接下来依计行事,我的杂牌显卡终于变成了华硕V3400,也用上了华硕的驱动程序。下面是我的经验,写出来给大家作个参考。
1.寻找适合的显卡BIOS刷新工具。可以在网上下载,也可以使用显卡附带光盘中的刷新工具。需要注意的是尽量使用最新版本的公用程序,而不要使用某些品牌显卡自带的刷新工具,因为它会检查你的显卡,发现不是同一品牌,便会拒绝刷新。
2.寻找适合的显卡BIOS文件。可以在网上寻找,也可从其他显卡附带光盘中拷贝过来。需要注意的是,必须保证采用的是相同的显示芯片和相同的显存容量,还应注意显存种类要相同,如均为SDRAM。
3.制作一张启动软盘,以备操作失败后刷新BIOS。然后把刷新工具和自己显卡的BIOS文件拷入软盘,再制作一个批处理程序,把C盘根目录下的Autoexec.bat复制到软盘上,用右键点击软盘中的此文件,在弹出的菜单中选择“编辑”,然后删除全部内容,再键入格式为“A:刷新程序 原BIOS文件名”这样的命令(如A:nv4flash asus3400.rom)。虽然彻底失败的可能性非常小,为了保险起见,最好做这样一张软盘。
4.用笔记下刷新工具的文件名以及BIOS文件名。如果在此之前把两者改名,会使刷新过程更方便。例如把刷新工具改为“Nv.exe”,原来的BIOS文件改为“A.rom”,把新的BIOS文件改为“B.rom”。需要注意的是,一定要用纸记下改名前后的文件名,以避免混淆。
  准备就绪,把刷新工具和所有BIOS文件(包括原BIOS文件)全部拷入C盘根目录下,不选择用软盘,是因为软盘在反复操作后极易损坏,进而导致刷新失败。现在重新启动计算机,在Win 98启动前按住Ctrl键不放,直到出现启动菜单(要记住从机器开始启动到出现Win 98启动菜单的时间),然后选择“Safe Mode Command Prompt Only”项进入DOS模式(记住选择此项的按键步骤)。记住这些步骤是为了刷新失败后,在黑屏或花屏情况下仍可顺利进入DOS下,并继续刷新。现在可以运行刷新程序,如“Nv b.rom”,回车后屏幕会混乱和抖动,这是正常现象,几秒钟后屏幕显示恢复正常,并且会出现相应提示,说明新的BIOS已经写入,可以重启计算机。
  如果重启后一切顺利,就可以安装相应品牌的驱动程序,测试一下其效果如何,可以用3DMARK之类的专业显卡测试软件,也可用3D游戏进行测试,检验其稳定性及性能。
  如果计算机在重新启动后黑屏或花屏,不要紧。重启后按住Ctrl键,具体时间参照上次操作记下的时间(一般为20秒到30秒),注意不要过久(超过30秒),否则系统会自动进入Windows。按上回的按键步骤操作,即可进入DOS模式。然后就可以使用下一个BIOS文件刷新,如“Nv c.rom”。虽然这时是“盲目操作”,但因为操作步骤简单,还是很容易实现的。在刷新之后,若是黑屏,则继续使用下一个BIOS文件刷新,若是成功,则进行测试。
  如果最终没有找到适用的BIOS,只好刷回原来显卡的BIOS。如果操作不当导致刷新失败,可用准备好的软盘启动计算机,恢复原显卡的BIOS。
  以上所述的方法,优点是安全而且简单,适合于对电脑不是特别精通的朋友。因为谈到刷新BIOS,总会顾忌两点,一是复杂,二是意外情况的处理。可以采用的名牌显卡BIOS很多,如果采用来回插拔PCI显卡的方法,实在太麻烦了。采用黑屏下的“盲目操作”法,虽然看起来似乎不可靠,但实际上非常安全,非常简单。
——摘自:新电脑
发表于 2003-3-28 09:55:44 | 显示全部楼层
精神可嘉。但现在64M的显卡才300几……
发表于 2003-3-28 21:25:14 | 显示全部楼层
同意:精神可嘉但意义不大,因为你所作的事情是许多人N(N>=2)年前所作的事情,希望你多做一些有开创性的DIY。
GMT+8, 2026-11-3 19:14 , Processed in 0.625401 second(s), 36 queries , Gzip On.
