查看: 3192|回复: 19
[原创]:大家给PP这个配置,过段时间就去配了
发表于 2005-8-7 09:16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
CPU:INnter CeleronD 331 2.66G (盒)
主板:华硕 P5GD1 PRO
内存:金士顿 256MB DDR400 X2
硬盘:希捷酷鱼7200.7 160G 7200转 8M(串口)
康宝:三星金将军 52X(2M)黄金版
显卡:昂达雷霆X550 256MB终极版
发表于 2005-8-7 11:53:45 | 显示全部楼层
把总价写一下比较好
这么好的板子配赛扬可惜了。楼主是否还考虑到以后升级奔四呢?
看得出你是想搭配双通道内存使用,但256MBx2稍显滞后,因为以后都是GB内存的时代了,
不如买单条512MB的,资金宽裕后尽快再买一条同等规格的,
双通道的性能不像媒体上吹嘘得那么神,日常出现极端使用机器的情况也不多,打个比方:
同时开张200兆的PSD,再开BT下载和WinRAR压缩,才有可能让双通道的优势显现出来。
所以日常的使用,我们从双通道中的性能获利也不多。
综上所述,我建议你[B]更换主板,加大内存[/B],把性价比路线走到底。
主板更换为[U]微星MSI-915M主板[/U],590元
内存加大到 512MB×2,这样性能会有较大提升。
另外多提一句,现在内存方面,DDR2 的内存要比同容量的DDR只贵二十元左右,
以后就都是DDR2的天下了,这也是INTEL力推新标准的结果。
在应付多任务的时候,整体性能会有比较好的保证,
若楼主过段时间再配的话,我建议你能考虑DDR2的配置,当然总价也会上去,看你个人的取舍了。
其他的没啥可说的。中规中矩吧。
发表于 2005-8-7 17:04:50 | 显示全部楼层
买机子重要的是要平衡啊,,你这样的配置不敢恭维哦,赛扬D是垃圾,,画图的人不要买啊,
现在是构机的热潮,,,硬件涨得厉害,,,建议大家买二手的CPU,和中端的显卡,,二手的显示器,这个才是省钱之道啊
发表于 2005-8-7 18:38:09 | 显示全部楼层
晕,省钱也不是4楼这个省法吧。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2005-8-7 19:16:35 | 显示全部楼层
不能说一次到位,但要做到均衡,
图形处理用机器不推荐使用赛扬的处理器,内存越大越好,临时没条件,先上一条512的,显卡没什么 可说,关键是RAM
 楼主| 发表于 2005-8-9 11:15:04 | 显示全部楼层
谢谢各位楼主的点评,看来我还是要加点米换个P的,请问楼主能否推荐那个处理器
另外我想问一下一条和双通道对于性能有什么具体的影响?
发表于 2005-8-9 11:17:31 | 显示全部楼层
各位老大,组装机子,如何挑选这些设备啊,我不懂啊,虽然天天玩电脑,但是我对电脑配备这些一敲不通,都是别人帮我弄,我应该怎样学习啊!!!
发表于 2005-8-9 16:09:08 | 显示全部楼层
做图形最好是INTRE的。虽然AMD的速度不慢,而且率先领导了64位的过渡,但SSE2优化方面INTRE 占优势。如果主要是打游戏,AMD没商量。
发表于 2005-8-9 16:28:27 | 显示全部楼层
在dvd刻录机普降到399的情况下,康宝:三星金将军 52X(2M)黄金版已经不具备多少价格优势了,现在很多文件或文件包都超过了1G,建议楼主一次选好,要不刻起大文件来会后悔。
发表于 2005-8-9 16:47:37 | 显示全部楼层
很不合理的:
cpu,还是用p4吧。
康宝性价比太低了。真的不如直接上dvd刻录。
可以考虑的:
内存上1g吧。
显卡还是用nv的吧。(看个人喜好了)
发表于 2005-8-10 11:20:42 | 显示全部楼层
同意10楼的说法
不过要是银子不多的话,还是暂时用赛扬吧...赛扬D垃圾之说,我不敢恭维,再怎么说,比普通赛扬强多了!显卡嘛,听说要看带宽的,是不是出256位的什么什么了?总之不要太落伍就好啦。。呵呵。。
一分钱一分货,很明显的,奔腾4当然好,价钱还是一般人受不了的!
不过我还是建议等一两年后再买,因为听说前一阵,INTER对CPU进行改革了。。
发表于 2005-8-10 11:27:28 | 显示全部楼层
显卡用N的,驱动要比ATI的好很多。
光驱也最好搞DVD刻录的,呵呵,现在还有谁配机不用这东东?价钱也不高!
至于二楼的“另外多提一句”,个人觉得,呵呵,真是的多提了一句。
如果用DDR2的内存,最好的配置将会是915的板子,还有PCI-E的显卡,还有硬盘之类的,总之低了一些档次的,都会限制内存。更何况,说实话,我觉得现在最火的还是DDR,DDR2估计在一两年以后才会有现在的DDR火吧——虽然现在915的板子,PCI-E的显卡都在降,但是价钱还是要高那么一部份的。
所以我觉得二楼的“多一句”真的多了,呵呵。
不是针对二楼,只是谈谈个人的看法,呵呵!
 楼主| 发表于 2005-8-11 21:34:57 | 显示全部楼层
逛了一下市场,找了这样一个配置,不知道谁能给PP:
主板:Inter915p
CPU:P4 2.66G(盒)L775
内存:威刚512M DDR400
硬盘:希捷酷鱼120G,串口
显卡:七彩虹X550
光驱:三星康宝
发表于 2005-8-23 09:49:06 | 显示全部楼层
预算不变的情况下,换个主板,加条内存
 楼主| 发表于 2005-8-30 01:14:31 | 显示全部楼层
Inter原装主板不好吗?
GMT+8, 2026-11-23 17:59 , Processed in 0.483504 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
