查看: 889|回复: 10
[分享]让CAD图案自动进入所需图层
发表于 2005-8-7 13:14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
绘图时,我一般没有习惯每执行一个命令前先设置图层,结果绘出的图大都在0图层,编辑很不方便,最近找到一个好办法,分享一下,由于不是很成熟,主要还是希望大家一起讨论,找到一个最理想的办法:
1、先新建一个空白文件,建立所需图层,如文字、填充、标注等,存为模板。
2、修改命令宏,我用的是2006,工具/自定义/界面,选单行文字命令,编辑命令宏为:
^C^C(command "-layer" "s" "文字" "")
^C^C_dtext
3、这样,每次点击单行文字工具栏或从菜单选单行文字时,先把当前图层变为"文字",再进入编辑文字命令,单行文字自然就在"文字"层了。
4、其它命令也象以上一样修改。
存在问题:
1、打开别人的文件时,如没有没有相应图层,则非得建立一个新图层不可,否则后面的命令难以执行(当然也可直接键入,如dt等)
2、如果别人的文字在另一个图层,用这种方法就会造成两个文字图层,当然你可随后合并,但总觉不是很理想的办法。
3、必须一个个修改命令,如标注命令有很多,必须一个个改,有没办法只改一处就可使所有标注全部进入标注图层呢?
4、不知还有什么更好的办法使同一类图形自动进入同一图层呢?
发表于 2005-8-7 13:19:34 | 显示全部楼层
我在外挂版下载的小程序。
发表于 2005-8-7 13:47:56 | 显示全部楼层
谢谢001,你说的这个外挂是不是Specifylayer图层自动切。
本程序可以将 ACAD 命令和特定的层对应起来,比如可以将尺寸指定到“Dim”层,因为我们在用 ACAD 画图时,为了便于管理,一般将尺寸放在同一层内,但具体操作时较麻烦。具体办法可以修改菜单。比如可以在,在命令前加上(setvar "CLAYER" "DIMLAYER")让他自动转到尺寸层"DIMLAYER"上去。不过还不够完美,最好的办法就是在标尺寸时, ACAD 能自动将尺寸标注到尺寸层上去。这个程序就是用来实现这个功能的。标注尺寸时,如果指定的尺寸层已经存在,就转到尺寸层上,如果还没有尺寸层,就会自动建一个。其他命令,只要不是透明命令,都可以到指定层上去,至于具体是什么层,请看配置文件 Specifylayer.ini。
下载页面:http://www.xdcad.net/forum/showt ... y=&pagenumber=1
 楼主| 发表于 2005-8-7 14:07:40 | 显示全部楼层
谢谢,不知是否可用于2006。我还没下,(钱太少,不想花钱买个没用的)不知是什么DD,如果是AutoLisp语言的,应该可用于2006。
发表于 2005-8-7 14:13:44 | 显示全部楼层
是ARX程序文件,不知道能不能用在2006,有2000~2005的相应版本程序。在该页面的8楼有免费下载。
 楼主| 发表于 2005-8-7 14:35:17 | 显示全部楼层
谢谢,已下载,把2005的用于2006中,可以用的,不过要手工加载.arx文件。2006可能已不使用acad.rx进行加载了。有哪位大侠知道2006是如何自动加载.arx文件的,请指教,我先谢过了。
***已找到,在Appload的启动组中加入即可。
发表于 2005-8-7 15:10:24 | 显示全部楼层
我想06应该可以用acad.rx加载吧。因为我将acad.rx、Specifylayer.ini、Specifylayer.arx这3个文件拷贝在06的Support目录内,重开06后就可以使用这个程序了。
 楼主| 发表于 2005-8-7 16:09:36 | 显示全部楼层
呵呵,看来又有新问题要请教了。我本是按readme.txt把这三个文件拷至安装目录下的,重开06不行。看了7楼楼主的帖子,把它们拷至安装目录的support子目录下,重开还是不行。再拷至系统盘\documents and setting\……\R16.2\chs\support\下,还是不行。不知是什么问题?还是有哪个系统参数没设置好?
[注]原因已找到,是启动配置不同所致。我装了CADWorx Plant 2006,每次以这个配置启动,它是不用Acad.rx的。后改为《UnNamed Profile》启动就好了。
发表于 2005-8-8 11:08:06 | 显示全部楼层
请问楼主,我用 2002 ,怎么办
 楼主| 发表于 2005-8-8 11:57:51 | 显示全部楼层
看一下三楼和五楼的帖子
发表于 2005-8-8 13:46:13 | 显示全部楼层
都这么先进。我每次都拉到一个层去,还没想到这么简单的方法呢。真是要好好学一下了。
GMT+8, 2026-7-20 13:31 , Processed in 0.464673 second(s), 52 queries , Gzip On.
