查看: 642|回复: 4
[求助]:请教为什么粘贴后标注改变?
发表于 2005-8-7 22:58:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
从一个autocad和天正共同完成的建筑图中复制一部分,粘贴到一个新的文件中,标注变了样,这是为什么呢?
发表于 2005-8-8 13:09:50 | 显示全部楼层
新建文件用的模板标注设置和原来的图不一样,你可以先在新建文件利用天正标注命令随便标注一下,然后再粘贴
发表于 2005-8-8 14:27:40 | 显示全部楼层
新文件中有与原文件中相同名称的标注样式,但各种设置却不同;
粘贴过来后就变成了新文件中该种标注样式设置的样子。
可将其设置改为与原文件中同名的标注样式的设置一样。
发表于 2005-8-8 14:31:57 | 显示全部楼层
楼上地说得对,就按这种方法
 楼主| 发表于 2005-8-9 23:04:14 | 显示全部楼层
谢谢,试试行不行
GMT+8, 2026-11-5 02:29 , Processed in 0.477381 second(s), 40 queries , Gzip On.
