查看: 1209|回复: 10
[求助]:如何确定线间距离
发表于 2005-8-8 07:57:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于10KV线路,由于档距比较大(超过200米),一般的常规横档不能适用(砼杆),不知各同行是采用什么方法来设计横档的(线间距离与档距的关系)?
发表于 2005-8-8 08:39:13 | 显示全部楼层
按35kV的杆塔来进行设计!
发表于 2005-8-8 08:54:45 | 显示全部楼层
超过200米用6米或者8米双杆横担,或者采用三联杆
发表于 2005-8-8 09:47:09 | 显示全部楼层
按档距计算弧垂;按计算弧垂确定线间距离。
 楼主| 发表于 2005-8-8 10:22:21 | 显示全部楼层
是采用双杆,但一般是采用那一公式来确定线间距离?设计手册中是采用 D=0.4L+U/110+0.65(根号f)
发表于 2005-8-8 11:33:00 | 显示全部楼层
如果档距不大于300米,用3.1米横担也能满足线间距离要求。
发表于 2005-8-8 11:39:50 | 显示全部楼层
按计算弧垂确定线间距离。
发表于 2005-8-9 08:05:44 | 显示全部楼层
没有做过10kv,不过按35及以上的来看线间距离都是有规定的。
发表于 2005-8-9 19:28:57 | 显示全部楼层
我是直接用35kV的铁塔了,一般用在跨高速路和高等级航道上。
发表于 2005-8-10 06:45:45 | 显示全部楼层
5楼正解。10kV如此大档,应注意本段耐张杆的受力。
发表于 2005-8-11 10:38:33 | 显示全部楼层
我一次采用过35kV双耐张杆跨越一条跨度为280米的大山沟..
还有一次采用单独设计的10kV转角铁塔与35kV单行杆配合跨越218米大河的经验.别的很少遇到的.
GMT+8, 2026-11-23 21:31 , Processed in 0.485174 second(s), 30 queries , Gzip On, File On.
