楼主: herohao
[讨论]:监理与业主与施工单位的在现场的关系
发表于 2005-8-22 20:51:05 | 显示全部楼层
业主希望监理负责,监理希望施工负责,施工希望业主多出钱
 楼主| 发表于 2005-8-23 08:24:10 | 显示全部楼层
16楼可以加上这一句
施工单位希望监理管松点,业主多出钱
发表于 2005-8-27 17:22:08 | 显示全部楼层
我觉得这些和甲方 施工单位关系的处理, 还是要靠自己的能力,和甲方搞好关系的同时(当然不能要甲方和施工单位的关系比甲方和监理单位的关系还要好,这样监理工作无法展开,或者实施不顺利。) 能对施工单位作到公正 公平。 同时也要求我们的现场监理人员的专业素质过硬,能让施工单位和甲方的现场人员对你信服。
发表于 2005-8-30 20:18:14 | 显示全部楼层
好意见,我要弄明白才行
发表于 2005-8-31 10:43:05 | 显示全部楼层
监理应该处在施工单位和业主单位之间,是个在夹缝中生存的人,但如果业主有问题,业主和施工单位意识一致了,监理就难以生存了
 楼主| 发表于 2005-9-2 21:38:39 | 显示全部楼层
其实监理从业主手里拿监理费用,怎么能让监理公平呢,我想有可能的话应该让监理费从中间人出才可以,这样才能在业主和施工单位间保证公平
发表于 2005-9-2 21:45:03 | 显示全部楼层
如果业主有问题,一般来说,也不会聘请可能与自己作对的监理,我想,有些时候,有点阿Q精神还是可以的。
发表于 2005-9-3 16:27:10 | 显示全部楼层
施工单位与监理单位的关系,有时关系总是道不清理不明的,反正各自按章办事就最好的。
发表于 2005-9-3 23:27:05 | 显示全部楼层
施工方,监理,甲方三方关系都很微妙,其中有很多猫腻,大家是干这个的,都很明白
 楼主| 发表于 2005-9-4 20:47:29 | 显示全部楼层
呵呵楼上说的也是一类
我想出现这一种情况主要还是业主的原因,业主代表自己就站不正
这也是代表工地现场很大一部分情况
发表于 2005-9-6 16:03:36 | 显示全部楼层
我认为三方的关系应该是:业主依靠监理单位,对施工单位的施工过程进行全程的监督管理和控制。在施工过程中出现的任何问题,监理都要负连带责任。错误的监理指令,是监理单位的能力问题,责任应自己负。
发表于 2005-9-21 13:24:45 | 显示全部楼层
现在搞第三方应该要好一点吧?
我们这里有一家单位施工了一段挡墙,仅仅因为基础倒坡差15cm。监理单位要求将已砌好的浆砌片石(大约有3000立方)全部废置重新砌筑,后来业主去现场看后也说可以使用,但在监理方总监的坚持下,后来还是重新施工了!
发表于 2005-9-21 18:32:37 | 显示全部楼层
我有个矛盾!现在要求监理的专业知识要过硬,但拿的工资比施工员还少一半。这种情况应该普遍吧
发表于 2005-9-26 10:39:31 | 显示全部楼层
现在到处都是一样,大家都是一家人,管它质量不质量,混好了以后再说,世道就这样,没必要不平衡,埋怨也没用的.
GMT+8, 2026-11-4 21:02 , Processed in 0.682167 second(s), 51 queries , Gzip On.
