查看: 653|回复: 1
[转贴]:==几个修复IE的例子==
发表于 2005-8-8 11:42:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何判断一个程序是否是正常
1、要注意关键部位。一般引起IE问题或者是机子使用问题的,很多是浏览器辅助对象(BHO)或者是启动项目,在分析报告中这些应该是重点。另外,对于一些系统的程序要记住原来的位置,比如svchost.exe、smss.exe这些程序,在XP中正确的位置是在windows\system32里面,如果是在windows目录下面的,一般都是木马或者是恶意程序伪装的。
2、要充分利用搜索。对于一个不认识的程序,最好是通过网络的搜索,了解它的有关情况,这可以拓展我们的视野。特别是在处理浏览器辅助对象(BHO)时,当一个程序安装在系统目录下,而在网上找不到它的程序名、ID号,一般这个程序值得怀疑。在自启动项目中,如果一个自启动项目是位于系统目录下,而这个程序在网上找不到有关它的情况,这个程序也是值得怀疑的。
关于空白页显示英文内容的问题
问题表现:正常出现这种情况,在扫描报告中安全等级为“未知”里面都有一个浏览器辅助对象(BHO)和二个网络协议过滤器内容是相同的。之所以不说出是什么内容,因为从各个帖子的情况看,程序名都不相同(如下面的例子),但有一个共同的特征就是这个程序都在系统文件夹里面。98是在C:\WINDOWS\SYSTEM\下面,2000是在C:\WINNT\SYSTEM32下面,XP是在C:\WINDOWS\SYSTEM32下面。
比如elva-lansing的情况是:
O02 - 浏览器辅助对象(BHO) - ,,
CLSID:{4D65DF69-5C19-11D9-9B57-00E08C4BCB6B}
相关文件:C:\WINDOWS\SYSTEM\ogbc.dll
安全等级:未知
O18 - 网络协议过滤器 - text/html,,
CLSID:{4D65DF68-5C19-11D9-9B57-00E0E3076EF0}
安全等级:未知
O18 - 网络协议过滤器 - text/plain,,
安全等级:未知
有的还有一个自启动项,如elva-lansing还有下面这个项目。
O04 - 自动运行项(Run) - tibs3,,
相关文件:C:\WINDOWS\SYSTEM\tibs3.exe
内容:C:\WINDOWS\SYSTEM\tibs3.exe
安全等级:未知
另外,有的还有下面的项目,也要一起修复。
O04 - 自动运行项(Run) - sp,,
相关文件:C:\Documents and Settings\xinfa\Local Settings\Temp\se.dll
内容:rundll32 C:\DOCUME~1\xinfa\LOCALS~1\Temp\se.dll,DllInstall
安全等级:未知
处理方法:进入安全模式(之所以要进入安全模式,是因为浏览器辅助对象是随系统启动的,而且不能通过停止进程来进行修复),点击开始-程序-上网助手-IE修复专家-高级修复中选中这些项目,然后点立即修复。修复后,请删除这些项目调用的程序。
关于空白页显示内容为英文的另一种情况
症  状:主页是空白页,但内容却是http://find-it-easy.org/这些ç½ ... Œ并且注册它。
另外,如果你的网际快车没有注册,也会在启动网际快车后不定时弹出New offer for you!这种窗口,可以到http://zsbbs.3721.com/viewthread ... Œ码进行注册。
关于http: // www .77ttt. com网站的问题
问题表现:出现这个问题,是在安全等级为“未知”的内容中有下面这个项目在起作用。这个项目有时是以别的名称出现的,但是ID号不变,名称也不变,只是程序名变了。
O02 - 浏览器辅助对象(BHO) - iebho,,
CLSID:{AE21A223-C4CA-43D7-9764-4FC6DF529F4D}
相关文件:C:\WINDOWS\system32\twain_16.dll
安全等级:未知
修复方法:进入安全模式,点击开始-程序-上网助手-IE修复专家-高级修复中选中这个项目,然后点立即修复。修复后,请删除项目调用的程序。
关于ttp://www.my990.com网站的问题
除了被增加了显示出这个网页的项目外,正常在安全等级为“未知”的项目中,会被添加一个浏览器辅助对象,内容如下,可以进入安全模式,用开始菜单中的IE修复专家-高级修复显示内容为这个网页的项目和这个浏览器辅助对象项目。修复后,请删除项目调用的程序。
CLSID:{B4BA88E2-18D2-4B24-87E4-DC4C030D756C}
相关文件:C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\IEUBmy99.dll
安全等级:未知
关于www.qq46.com网站的问题
症  状:IE首页锁定为该网站,并且QQ自动发消息给别人。
原  因:有一个伪装为csrss.exe的系统进程在起作用,真正的系统进程在C:\WINDOWS\system32里面。在四个安全等级中均有可能被修改,而且修改的是多个项目。如:
F01 - Win.ini中的run项 - C:\WINDOWS\csrss.exe,DRAGON128,
相关文件:C:\WINDOWS\csrss.exe
内容:C:\WINDOWS\csrss.exe
安全等级:有风险
O04 - 系统自动run项(NT) - C:\WINDOWS\csrss.exe,DRAGON128,
安全等级:有风险
R00 - IE首页 - http://www.qq46.com,,
内容:http://www.qq46.com
安全等级:未知
O04 - 自动运行项(Run) - 子系统服务进程,DRAGON128,
安全等级:安全
修复方法:停止进程中的csrss.exe(估计有两个,其中一个为系统进程)或者是进入安全模式,修复内容有这个网站的项目和内容是C:\WINDOWS\csrss.exe的项目,然后删除C:\WINDOWS\下的csrss.exe程序。
关于在IE菜单栏增加了“网址”内容的问题
症  状:在IE菜单中增加了一个“网址(B)”的选项。
解决办法:方法一:运行regedit,删除注册表所有“ucx0.dll、c0.dll”项目,重启计算机。 然后删除C:\Program Files\LtUcx目录的所有文件。
方法二:在安全等级为“未知”的项目里面,会增加下面两个项目,进入安全模式,用开始菜单中的IE修复专家-高级修复修复这两个项目也可以解决。修复后,请删除LtUcx这个目录。
O02 - 浏览器辅助对象(BHO) - ltmenu,北京莲塘软件技术有限公司,
CLSID:{78C21EFD-53BA-406C-AF1A-33A38ABD3958}
相关文件:C:\Program Files\LtUcx\1002\c0.dll
安全等级:未知
18.O16 - 下载的ActiveX插件 - IMCv1 Control,北京莲塘软件技术有限公司 Liantang Software Tech. Inc. (http://www.lotuspond.com.cn),
CLSID:{6924091F-CD97-41E1-B1D4-D9079409D413}
相关文件:C:\Program Files\LtUcx\1003\c0.dll
网页路径:http://www.liaoba.com/talk.cab
安全等级:未知
关于主页被设置为http:// www .265. com/问题的说明
产生这个问题原因,在于你的机子安装了万能五笔的输入法。由于是免费版,软件自带了修改主页与选择安装百度搜霸等。
在使用过程中每次调用万能五笔,无论是外挂版,还是内置版,其均自动将IE主页地址改为http:// www.265.com。原因在于外挂 ... \Microsoft\Internet Explorer\Main和HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main下的Start Page的命令。
你可以直接用MYIE或Maxthon,这样就不怕它改主页了;另外,开启“即时保护IE功能”与“屏蔽恶意代码”,每次万能五笔要改主页也都被屏蔽掉了。
关于http:// www .jixian. net/netbar.htm网站的问题
症  状:在线电影的时候定时或者不定时弹出了这个网址的窗口。
出现这个问题,应该是你下载的RealPlayer播放器的问题,估计是被改过的版本,请到官方网站下载播放器。所以,下载Media Player请到微软下载,下载RealPlayer请到www.real.com。
几个值得注意的程序
1、这个组合是在安全等级为“未知”里面有三个程序,出现问题的现象不详。修复方法是进入安全模式用开始菜单中的IE修复专家-高级修复修复这三项。修复后,请删除这些项目调用的程序。
O02 - 浏览器辅助对象(BHO) - URLMonitor,Henbang,
CLSID:{3ED9FFDA-79DB-4B2D-99B7-16EA3C4A3A92}
相关文件:C:\WINDOWS\SYSTEM\hap.dll
安全等级:未知
O02 - 浏览器辅助对象(BHO) - DownloadValue,,
CLSID:{616D4040-5712-4F0F-BCF1-5C6420A99E14}
相关文件:C:\WINDOWS\SYSTEM\winhtp.dll
安全等级:未知
O04 - 自动运行项(Run) - winup.exe,,
相关文件:C:\windows\system32\winup.exe
内容:C:\windows\system32\winup.exe
安全等级:未知
2、下面这个项目的作用是实现在开机时修改主页等功能的,处理方法是用高级修复修复这一项,最好是到C盘下删除$NtUninstallQ5926809$这个目录,系统会提示是系统属性文件,要你确认删除,点是进行删除。
O04 - 自动运行项(Run) - 3721,,
相关文件:C:\$NtUninstallQ5926809$\3721.bat
内容:C:\$NtUninstallQ5926809$\3721.bat
安全等级:未知
关于使用一键修复后开机仍弹出网页的问题
发生这种情况在于旧版的上网助手2005在扫描中把下面这样的项目列为安全,不列入于一键修复范围。当时出现这种情况,估计是因为这个启动项调用了WINDOWS的一个程序作为启动程序,上网助手没有判断到打开这个文件所带的参数。据说新版的上网助手程序已经解决了这个问题。这个项目可以在高级修复中选中它后直接修复。
O04 - 自动运行项(Run) - IE浏览器(通常是恶意代码用来开启一个网站),,
相关文件:(文件不存在)IEXPLORE.EXE http://(后面跟了一个网ç ... ¯能都不相同)
内容:IEXPLORE.EXE http:// (同上)
安全等级:安全
关于自动跳转到http://www.yan88.com/的问题
http://www.yan88.com/这个网ç« ... „小工具修复。
关于首页被修改为http://vs.6h.com.cn 的问题
这是因为你安装了拼音加加输入法后还未注册,未注册的拼音加加软件会把浏览器的首页修改为http://vs.6h.com.cn。这个可ä ... 例:“c:\Program Files\Interner Explorer\EXPLORER.exe”空格-nohome。
关于点击地址栏的三角符自动关闭IE的问题
导致出现这个问题,应该是你安装了太多的IE插件,它们之间产生了冲突带来的问题。建议在添加删除程序里面卸载一些IE插件,然后再打开IE看看。
关于不停打开IE窗口的问题
建议重新注册几个动态链接库,方法是:开始-运行依次输入以下命令,输完这些命令后重新启动windows,然后打开IE看看。
regsvr32 Shdocvw.dll
regsvr32 Shell32.dll
regsvr32 Oleaut32.dll
regsvr32 Actxprxy.dll
regsvr32 Mshtml.dll
regsvr32 Urlmon.dll
注:这个方法还在试验中,请大家在有问题的帖子中修复后说明一下修复的效果。
关于屏蔽淘宝网的问题
淘宝网的广告总代理是www.unionsky.cn ,因此,使用MyIE或者Maxthon的用户可以在里面的“弹出窗口过滤”和“网页内容过滤”里面同时添加*unionsky* 。
对于IE用户,可以通过修改HOSTS表来实现屏蔽。方法是:
打开WINDOWS系统文件夹,依次找到 C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts 文件(98系统在 WINDOWS 目录下),用任意文本编辑器打开此文件,在最后一行添加下面的内容。
0.0.0.0 www.unionsky.cn#掏宝网广告代理
0.0.0.0 www.allyes.com#掏宝网广告代理
保存后,重启计算机即可。 (XP系统不用重新启动)
关于登录出现验证码出错的问题
登录时出现验证码出错的问题,一般的原因是一台机子登录网站多次后,IE的缓存文件中保存了过时的验证码信息,造成了按屏幕显示输入正确的验证码后,系统却反馈信息错误这一问题。
解决办法是点击IE“工具栏”→“internet选项”→点击“删除cookies”→然后再点击“清除历史记录”,然后重新打开该页面看看。
如上述操作还无法解决问题,请使用IP地址直接访问。
关于浏览器无法打开的问题
IE浏览器双击没有动静,或者是提示“Explorer.EXE 遇到问题需要关闭,我们对此引起的不便表示抱歉”,常见的原因及解决方法归纳起来如下(越在前面的原因可能性越大):
1.病毒导致:使用最新的杀毒软件进行病毒清理。可以到http://zsbbs.3721.com/viewthread ... ¨模式下查杀。
2.最近安装的某些软件导致:特别要检查一下是否是新安装的插件引起的问题。插件与插件之间的冲突相当容易引起浏览器使用出现问题。其它,再寻找是否是应用程序的问题,可以在“控制面板”-“添加/删除程序”中卸载最近安装的软件试试。
3.IE 被破坏:可以先试用我签名下的工具软件里面第一页的ietools修复一下看看,这个程序有一个修复双击桌面IE没有反应的功能。
如果还有问题,建议升级IE或者是重装IE。升级IE请到
http://download.microsoft.com/do ... eXP/CN/ie6setup.exe(微软官方在线安装版)下载。
重装IE6.0:方法1:打开“注册表编辑器”,找到[HKEY_LOCAL_ MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{89820200-ECBD-11cf-8B85-00AA005B4383}],将IsInstalled的DWORD值改为0就可以了。
方法2:放入Windows XP安如何判断一个程序是否是正常
关于空白页显示英文内容的问题
比如elva-lansing的情况是:
安全等级:未知
安全等级:未知
安全等级:未知
安全等级:未知
安全等级:未知
关于空白页显示内容为英文的另一种情况
安全等级:未知
安全等级:未知
关于www.qq46.com网站的问题
安全等级:有风险
安全等级:有风险
安全等级:未知
安全等级:安全
安全等级:未知
安全等级:未知
几个值得注意的程序
安全等级:未知
安全等级:未知
安全等级:未知
安全等级:未知
关于使用一键修复后开机仍弹出网页的问题
安全等级:安全
关于不停打开IE窗口的问题
regsvr32 Mshtml.dll
regsvr32 Urlmon.dll
关于屏蔽淘宝网的问题
关于登录出现验证码出错的问题
关于浏览器无法打开的问题
方法2:放入Windows XP安装盘,在“开始→运行”窗口键入“rundll32.exe setupapi,InstallHinfSection DefaultInstall 132 %windir%\Inf\ie.inf”。
4.系统文件丢失或被破坏:使用SFC命令进行系统文件的检查和修复,将安装光盘插入光驱,单击“开始→运行”,输入“sfc /scannow”并回车,让系统自动检查和修复。
5.无法确定:彻底重新安装系统,而不是覆盖安装。
6.硬件问题:主要可能是内存、主板接触不良或不稳定。
 楼主| 发表于 2005-8-9 11:47:34 | 显示全部楼层
拣你认为对你有用的看,其他的都是给其他有用的人看的:)
GMT+8, 2026-11-7 06:49 , Processed in 0.615829 second(s), 31 queries , Gzip On.
