查看: 524|回复: 4
[求助]:cad14的一个问题
发表于 2005-8-8 16:46:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
某些的时候,画一条线,左下角就能显示线的长度,角度;而有的时候就只显示坐标关系,这是为什么,怎么切换,望高手赐教
发表于 2005-8-8 16:56:15 | 显示全部楼层
还用r14?
换个高版本的用吧,也太老古董了吧?
发表于 2005-8-8 16:59:35 | 显示全部楼层
F6或双击那个区域看看。。。
发表于 2005-8-8 17:04:14 | 显示全部楼层
AutoCAD 在窗口底部的状态条中用坐标显示当前光标的位置。
有三种可用的坐标显示类型:
1.动态显示,在移动光标时不断更新坐标。
2.静态显示,只在指定一点时才更新坐标。
3.距离和角度显示(距离<角度>),移动光标时不断更新。这一选项只有在画线或提示输入多个点的对象时才可用。
编辑对象时,您可以按 F6 或 CTRL+D 在这三种坐标显示类型之间切换。另一种方法是设置 COORDS 系统变量,0 表示静态显示;1 表示动态绝对显示;2 表示距离和角度显示。
 楼主| 发表于 2005-8-9 14:25:12 | 显示全部楼层
讲的真详细啊,谢谢楼上的兄弟
GMT+8, 2026-7-21 05:45 , Processed in 0.400409 second(s), 39 queries , Gzip On.
