查看: 750|回复: 10
[求助]:在用理正打印的时候会自动输出成lpt文件,而不是输到打印机,怎么回事?
发表于 2005-8-8 19:38:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用理正打印的时候会自动输出成plt文件,而不是输到打印机,怎么回事?
还有之前也出现过打印的时候打印不出solid的填充(包括柱子的自动填充)。
请求帮助!!!
发表于 2005-8-8 20:12:47 | 显示全部楼层
看看对话框里面的设置,理正软件不管打印的事情!
 楼主| 发表于 2005-8-8 23:53:34 | 显示全部楼层
哪个对话框啊?
发表于 2005-8-9 04:02:15 | 显示全部楼层
你用的CAD是什么版本?按照你说的情况可能是钩选了“打印到文件”这个选项!
 楼主| 发表于 2005-8-9 10:03:30 | 显示全部楼层
r14,这个选项是在哪里出现的阿?
发表于 2005-8-9 10:19:31 | 显示全部楼层
是plt不是Lpt
你一定是把打印到文件的勾选上了。找个会用cad的给你弄一下。
发表于 2005-8-9 10:34:16 | 显示全部楼层
图中红色框框里面是不是钩上了?
 楼主| 发表于 2005-8-9 10:52:20 | 显示全部楼层
可以了,谢。
打印以前公司有专人负责, 现在他请假回老家一个月,很多东西都要自己调整。
对了,顺便问一句,你们的pen assignments一般怎么设定的?
发表于 2005-8-9 11:36:26 | 显示全部楼层
笔宽设置应该根据自己画图的要求设置,你自己应该最清楚啊:)
发表于 2005-8-9 11:38:56 | 显示全部楼层
最初由 zhouxiaoxun2003 发布
[B]对了,顺便问一句,你们的pen assignments一般怎么设定的? [/B]
一般正式出图是粗线0.5,中线0.25,细线0.18
非正式出图(A3,不按比例)粗线0.3,中线、细线0.5、0.15
发表于 2005-8-9 21:30:55 | 显示全部楼层
呵呵!8楼的,每个公司的标准不一样,我们单位在平面里一般除了0和255全部为0.2,255(墙线层)0.4,0(轴线层)0.15,在立面图里,把建筑外轮廓线转到255里!
GMT+8, 2026-11-4 23:41 , Processed in 0.486962 second(s), 53 queries , Gzip On.
