查看: 905|回复: 6
[讨论]:地坪标高的问题!
发表于 2005-8-8 21:44:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我基本不用地坪标高这个命令,原因我们的地坪标高通常还要加上层数的说明(不加层数很难把问题说清楚) ,如下图所示,我通常用下图左边的那种表达方式,不知规范应该用哪种??
发表于 2005-8-9 06:50:31 | 显示全部楼层
这种需求如果比较普遍的标准用法,可以在【地坪标高】里面增加这个功能;请其他用户发表意见,谢谢!
发表于 2005-8-9 22:11:02 | 显示全部楼层
经常会用到。建议增加此功能。
发表于 2005-8-9 22:22:17 | 显示全部楼层
可以考虑增加此功能。毕竟让你一看就明白!
发表于 2005-8-11 10:54:46 | 显示全部楼层
经常会用到。建议增加此功能。可在原命令中增加一个选项。
 楼主| 发表于 2005-8-11 22:10:44 | 显示全部楼层
看来大家还是赞成修改的哦,那QUN就改一下吧!
发表于 2005-8-13 14:47:10 | 显示全部楼层
QUN,你就加个前缀和后缀的选项就行了,这在画高层时常常用到。1F、2F…………
GMT+8, 2026-11-4 20:46 , Processed in 0.678620 second(s), 45 queries , Gzip On.
