查看: 801|回复: 10
[求助]:我的图为什么打不开了?
发表于 2005-8-9 12:59:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手,我的CAD图昨天还打开过,可是今天就突然打不开了,我也杀了没有病毒,请问有什么办法啊?????急急
发表于 2005-8-9 13:04:51 | 显示全部楼层
把文件传上来让大家帮你看看能不能打开它。
 楼主| 发表于 2005-8-9 13:08:28 | 显示全部楼层
文件上传
传上来了!
发表于 2005-8-9 13:13:50 | 显示全部楼层
怎么会传不上来呢?是不是文件太大?用WinRAR分卷压缩后再上传吧(分卷包不能大于500KB)。如实在无法上传文件,你可以与我QQ联系讨论此问题。QQ:276932232
提示文件名无效,可能是文件数据或文件头已被损坏。
发表于 2005-8-9 13:14:36 | 显示全部楼层
仔细看一下发帖编辑框的下面,有效文件扩展名都有哪些。
 楼主| 发表于 2005-8-9 13:15:24 | 显示全部楼层
谢谢了
谢谢楼上的,图已经传上来了,请帮帮忙啊!!!!!
发表于 2005-8-9 13:17:20 | 显示全部楼层
Re: 谢谢了
最初由 静夜思2006 发布
[B]谢谢楼上的,图已经传上来了,请帮帮忙啊!!!!! [/B]
你上传的文件能打开了。
 楼主| 发表于 2005-8-9 13:29:49 | 显示全部楼层
Re: Re: 谢谢了
最初由 蔡钰林 发布
[B]
你上传的文件能打开了。 [/B]
先谢谢蔡工了,但是你上传的图,我下载不了啊,另外能告诉我如何打开的吗?我这里十几张图都打不开了???
要不你把图传给我,我的QQ:37796577
发表于 2005-8-9 13:32:48 | 显示全部楼层
你的图是有错误,不过我用2002打开它时,系统提示出错,然后自动修复了。如果你的2002仍不能打开,可以换一个高版本的CAD(如2004或2006)试试.
发表于 2005-8-9 13:51:29 | 显示全部楼层
换个版本就能解决问题!
发表于 2005-8-13 09:37:13 | 显示全部楼层
原来这样也行,学到了
GMT+8, 2026-7-21 15:54 , Processed in 0.467247 second(s), 52 queries , Gzip On.
