查看: 1415|回复: 8
[编程申请]:如何将小写字母转化成大写字母??
发表于 2005-8-9 16:36:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*6
如何将dwg图纸中的小写字母转化成大写字母??
发表于 2005-8-9 19:34:40 | 显示全部楼层
外挂版块有这种程序下载,去那吧
发表于 2005-8-12 10:01:47 | 显示全部楼层
也可以使用大小写都是大写的TTF字体,比如Tech开头的就行!
发表于 2005-8-12 14:10:55 | 显示全部楼层
;将文本转换为全大写或全小写。
(DEFUN C:ut ()
  (setvar "CMDECHO" 0)
  (TERPRI)
  (setq R2D (/ 360 pi 2))
  (setq SS1 (ssget)
        ANS (getstring "修改文本为[U]所有大写字母或[L]所有小写字母<U>? ")
        IDX -1
        SL1 (sslength SS1)
        SL1 (- SL1 1))
  (if (= ANS "l") (setq ANS "L"))
  (if (= ANS "L") (lower) (upper))
(defun lower ()
  (setq IDX (+ 1 IDX))
  (if (>= IDX SL1) (stop))
  (setq B$ (ssname SS1 IDX))
  (print SL1)
  (print IDX)
  (print B$)
  (setq C$ (entget B$)
        txts (assoc '1. C$)
        tht (assoc '40. C$)
        ht (cdr tht)
        ROT (assoc '50. C$)
        ROA (cdr ROT)
        ROA (* ROA R2D)
        F$ (cdr txts)
        G$ (substr F$ 1)
        G$ (strcase G$ 1))
  (Command ".CHANGE" B$ "" "" "" "" "" "" G$)
  (if (< IDX SL1) (lower) (stop))
(defun upper ()
        txts (assoc '1. C$)
        tht (assoc '40. C$)
        ht (cdr tht)
        ROT (assoc '50. C$)
        ROA (cdr ROT)
        ROA (* ROA R2D)
        F$ (cdr txts)
        G$ (substr F$ 1)
        G$ (strcase G$))
  (if (< IDX SL1) (upper) (stop))
(defun stop ()
  (TERPRI)
  (SETVAR "CMDECHO" 1)
(prompt "\命令: CASECHG ")
发表于 2008-6-19 09:21:27 | 显示全部楼层
我也在找这个
发表于 2008-12-24 14:44:35 | 显示全部楼层
这个好像不能做吧
发表于 2008-12-24 16:17:45 | 显示全部楼层
这个积分很特别,我要下个东西,就是炸开命令不好使的,还有文字修改不好使,ed命令
我需要10个币,痛苦
发表于 2008-12-25 16:01:57 | 显示全部楼层
受益匪浅~~~~好好学习中……
发表于 2009-1-3 10:22:38 | 显示全部楼层
学习中。。。
谢谢晓东家园!谢谢楼主!
GMT+8, 2026-11-22 10:25 , Processed in 0.282917 second(s), 26 queries , Gzip On, File On.
