查看: 880|回复: 6
[求助]:困饶我半年的菜鸟问题
发表于 2005-8-9 22:15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的系统以前是双系统XP和98,XP因为出现错误卸载了,但是在开机进入98时,依旧出现XP和98选择的界面,我知道通过DOS命令可以取消吧,请高手多多指教,我的意思是不提示那个界面,我直接进入98系统。(GHOST也没用,还是出现选择界面)
发表于 2005-8-9 22:29:27 | 显示全部楼层
用98启动盘启动,然后执行 FDISK /MBR。
 楼主| 发表于 2005-8-9 23:34:39 | 显示全部楼层
我实在是很菜,我的机子没有软驱,可以用U盘当98启动盘吗?启动前要在BIOS里设置用USB启动系统吗?能否详细解答~~
发表于 2005-8-10 08:46:08 | 显示全部楼层
修改操作系统所在根目录下的BOOT.INI即可达到目的。如果没有把握,请先将该文件备份。另外,该文件是隐藏文件,应先在:工具-文件夹选项-查看中去掉隐蔽功能。
发表于 2005-8-10 09:38:51 | 显示全部楼层
对,正如4楼所说,把系统盘下的BOOT.INI用写字板打开,修改里面的东西。
其实最主要的是把选择时间该掉就可以了,以前的时间应该是30秒吧?改成0!这样启动的时候直接启动98啦。。。
你也可以把启动XP的那一行删除,不过安全期间还是不删的好。。。
再就是,你可以安个大名鼎鼎的“WINDOWS优化大师”,很好用的系统优化软件,在“开机速度”里面把启动设置为98,时间设置为:0,这样就不用愁了。。:)
发表于 2005-8-10 17:14:14 | 显示全部楼层
是啊,修改BOOT.INI就行,最好先备份。
用2楼说的方法也可以,下载个虚拟软驱就行
 楼主| 发表于 2005-8-10 19:55:03 | 显示全部楼层
选择XP的项目在上面,如果把时间变为零了,那不是直接进入XP系统了呢?
GMT+8, 2026-11-7 06:49 , Processed in 0.428412 second(s), 44 queries , Gzip On.
